标题: 请教ST指令问题 [打印本页]
作者: 天空都给你    时间: 2008-10-12 14:42
标题: 请教ST指令问题
请教高手。请问ST硬盘指令中的N2,,22或者N31,,22中的N是什么指令?N2中的2又是什么意思?还有22又是什么意思啊。请高手指点下。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-10-12 14:51
这个问题真有点深度 O(∩_∩)O哈哈~  具体意思我也不记得了~
N 设置AGE=多少,应该是设置工作级
2就是AGE=2
,, 这里貌似完整的是N2,0,22 ,应该是命令分割
22 的意思好像是马上执行的意思!
这个只是影响中是这样的 等硬盘区高手回答!
这些内容在PC3000的说明书里有!你可以从论坛里找找自己看!
常用普通指令
指令分大小写.请注意区别
;分号
查看AGE值,可以用来查看校准进程阶段值
.句号
可以用来查看校准是否还在运行,隔段时间按一下看是否有变化.
CTRL+Z
转到T>
CTRL+C
复位
CTRL+R
加载CERT,并可以看到CERT版本
Ctrl+E
IDE
接口状态测试
Ctrl+T
开始执行指定测试
^F
读取段寄存器记录
^G
写队列堆栈(跳转)
^I
控制寄存器堆栈(跳转)
^K
保留选项
^Y
逐行显示驱动器Smart参数
Ctrl+D
查看、显示寄存器工作状态
Ctrl+L
DSP
存储器版本信息
Shift+!
测试寄存器60H-FFH地址
Shift+%
测试硬盘的序列号
Shift+^
测试访问时间
Shift+#
硬盘驱动器参数
T>/1
回车转到1级
1>r
回车也可以加载CERT,作用同于CTRL+R
1>t
回车
加载CERT ABLBE
1>/
回车即可返回T>
T>/2
回车转到2级
2>Z
关闭电机
2>U
打开电机
T>V1
回车,查看P表缺陷
T>V2
回车,查看道表缺陷
T>V4
回车,查看G表缺陷
T>#
回车,修改硬盘SN号
T级下校准指令
N(X),,22 回车之后按CTRL+T运行,此校准会从设定的那一级开始做完之后的流程.
T>TX(X=2,3...)此为只对某一级进行测试,比如T8,就只在8级进行测试,不会做8级之后的.
T>EX(X=2,3...)此为显示测试结果,比如,T>E5回车,就是显示5级下做的所有流程,通常做T>E4E看校准完成的结果.
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2008-10-12 15:03 编辑 ]
作者: 天空都给你    时间: 2008-10-13 14:55
我顶。支持。谢谢燕十三小弟弟。
作者: 天空都给你    时间: 2008-10-13 15:03
不过还没说的太清楚。还有其它更强大的的回复吗?兄弟们。
