下载附件 保存到相册
2013-11-24 01:03 上传
payneli 发表于 2013-11-24 09:48 登录/注册后看高清大图 可能是芯片OVP保护,换芯片试试
JINWUDONG 发表于 2013-11-24 08:34 登录/注册后看高清大图 把MOS管和后面的电容也换了。
1006523463 发表于 2013-11-24 07:33 登录/注册后看高清大图 换了 芯片 显卡供电还是不出的话 可能是 mos管 本身击穿短路 保护或相连后级电路故障
yw19901102 发表于 2013-11-24 16:17 登录/注册后看高清大图 换显卡供电电感和电容
1006523463 发表于 2013-11-24 16:04 登录/注册后看高清大图 也不一定的话 有时候 MOS管 G级对地短路 也会 没有瞬间波形产生的
