标题: 联想Y460外接显示 内屏不显 [打印本页]
作者: 113924693    时间: 2013-11-23 23:29
标题: 联想Y460外接显示 内屏不显
这两天诸事不顺啊,下午接修一台笔记本,联想Y460的机器,用户说自己装操作系统,装的win7,不知道装哪了,直接屏幕不显示了,连logo都没有了,但硬盘装上,能进入系统,能够听见开机进入桌面的声音,此时屏幕上面没有显示不管是外接还是本身的屏,既然LOGO都不显示了  应该跟系统不搭界了  于是索性干脆将硬盘给取下来  故障依旧  于是怀疑屏供电及屏本身,找个屏代换,故障依旧,然后怀疑主板问题,于是给用户说可能主板有问题,要拆机,取得用户同意后,刷刷的把机器给拆了,不知是拔屏线了还是把纽扣电池给拆了,尝试裸板上电,这时机器显示了,于是大喜,心想这用户又要被我宰了,趁用户没发现,赶紧断开可调电源,给用户报价两百,说修好两百,用户问啥问题,我说可能是ec下的bios程序出错(懂的人都知道,这纯属忽悠EC的程序出错了 可能都不能触发了),并想方设法拖延时间,说这个修起来麻烦了 今天肯定是取不到的  让用户明天才来取,用户走后,便开始装机,装好后,完蛋,发现又不显了,此时电流1.3以上,无奈,只得又将其拆开,问我们老大 他们说ATI的显卡跟AMD的显卡爱坏   于是上BGA加焊显卡,结果外界显,内屏不显,之前外接都不显,于是把显卡取下来,重新植桥后,故障依旧,外界显,内屏不显,心想,这下完蛋了,本以为捡着便宜,结果直接干到显卡了,如果真显卡坏,那两百就报低了,更何况用户说明天来取机器,上天啊,我要那么点儿背吗。。。。头大,真心的头大   还有既然外接能显  内屏不显  那为什么拆机的时候  机器的屏幕有显示  搞不懂这是为啥   求高手指点指点
作者: 彭聪    时间: 2013-11-23 23:40
请楼主 附上图纸  好帮你分析分析    屏供电还有哪些关键信号查了没有   比如LVDS  EDID信号  楼主有示波器的话 最好查一下
作者: 孰能懂吾之心    时间: 2013-11-23 23:44
同意楼上的看法,查一下屏的工作条件是否满足!
作者: MAXFAN    时间: 2013-11-23 23:56
显卡坏的可能性较大
作者: huntel99    时间: 2013-11-24 00:03
ATI的显卡芯片真心不能没事去惹它,这种先考虑屏,屏线,刷BIOS之类的。按照你这样弄真心觉得显卡挂的可能性极大。兄弟,抗住。
作者: 贰十九划    时间: 2013-11-24 00:07
同意楼上的,先扫荡下屏的工作条件EDID,LVDS背光和显示,以此来确认到底是屏的问题还是显卡又或者是其它问题
作者: 伤心xiao箭    时间: 2013-11-24 00:40
显卡的时钟差了吗?
作者: 蓝衫客杨爱华    时间: 2013-11-24 08:02
哈哈偷鸡不成反失一把米啊
作者: gb86794286    时间: 2013-11-24 08:32
呵呵,还是要确定再确定才能和客户说呀
作者: JINWUDONG    时间: 2013-11-24 08:40
Y460P应该是双显卡的啊!你可以在BIOS里面先关掉独显,再看集显可以显示不?如果还不显示,你要先查屏线接口到PCH中间的线路,你可以查图纸都看的到的。
作者: lcc6670    时间: 2013-11-24 08:48
我觉得还是程序的问题
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-24 09:13
可以将bios恢复出厂设置试试
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-11-24 09:21
Y460的显卡容易坏,需要换。
作者: 撼天动地    时间: 2013-11-24 09:50
修好都时候把故障说出来,让我也学习下
作者: 愚人梦、    时间: 2013-11-24 09:59
kangkai 发表于 2013-11-23 23:39
赶紧看内接接口 量接口阻值  供电电压   甚至考虑到南桥断线
这和南桥有半毛钱关系。
作者: 我们再也    时间: 2013-11-24 10:01
感觉还是显卡问题
作者: 我们再也    时间: 2013-11-24 10:03
跟南桥有关系吗。。。
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-24 10:07
感觉应该是哪里调错了
作者: 天才vs    时间: 2013-11-24 10:12
显卡  换吧
作者: 113924693    时间: 2013-11-24 10:34
愚人梦、 发表于 2013-11-24 09:59
这和南桥有半毛钱关系。
怎么可能扯上南桥  大哥  外接显示的
作者: yw19901102    时间: 2013-11-24 10:37
这不是调 错了哦,可能是有断线
作者: 一掷千金    时间: 2013-11-24 10:39
这机器说实话很少有修好过,双显的,显卡换了都不好
作者: 龙兴    时间: 2013-11-24 10:44
有可能是显卡或屏或屏线
作者: boysos4    时间: 2013-11-24 16:02
查接口的供是脚和开启开电看看
作者: guoxin    时间: 2013-11-24 17:20
都会影响耶 只有一步一步的来 供电开始吧 哥们
作者: 蔡京    时间: 2013-11-24 17:25
估计刚开始也就是软故障,叫你给撸成硬伤了,撸主有才啊
作者: 东航    时间: 2013-11-24 18:00
y460这情况碰到过,bios放了一下电可以亮机,过不几天又来找你,,,,
作者: zxcxcg    时间: 2013-11-24 22:39
看 SMB 抓到屏幕了没有
