标题: 方正T5800待机条件 [打印本页]
作者: №稱尛飛♀    时间: 2013-11-23 22:56
标题: 方正T5800待机条件
手里有个方正T5800C我想测一下待机条件,我可以找到3vsb和5vsb 但是我找不到像intel里面的5+3待机条件VCCRTC、RTCRST#、VCCSUS3_3等
谁能告诉我对于sis的南桥我应该怎么找待机条件
。他们对应的5个待机条件和3个触发信号是什么,谢谢了
作者: guicai021ae    时间: 2013-11-23 23:19
具体的我也记不清了,大概记得好像是:5vref供电,
rtc_vcc的供电       32.768的时钟晶振,     RTC_RST的复位信号
这其中还包括一个条件好像是由3v电感供电正式输出后替换下原先的cmos电池供电
   大概就这几个供电和时钟和复位作为待机时候的必要条件。但是真正的使得SB工作,还得需要开关产生的HLH跳变信号pwr_switch,加送至KBC,然后KBC发出pwr_btn信号,来开启SB,当以上待机条满足后SB才发出正式的开机信号SLP_S3开启转换管SLP_S5开启芯片组以及其他供电电路。
作者: №稱尛飛♀    时间: 2013-11-24 08:34
rtc_vcc的供电       32.768的时钟晶振,     RTC_RST的 ...
我在图纸上要找这些信号,你刚说的我一个没找到,只找到了始终32.768.
作者: feelingboa    时间: 2013-11-24 08:34
学习学习!研究研究!!
作者: guicai021ae    时间: 2013-11-24 09:00
  我说的是公版电路图的名字每一个电路图的名字都会因为代工厂商的不同而不同的所以可能叫的名字会不一样但是你看它具体的电路上会一样滴哦
作者: guicai021ae    时间: 2013-11-24 09:09
1006523463 发表于 2013-11-24 07:28
有些 机器最后是南桥 发出 SUSB 信号 开启 后级负载 供电的也有
不论是你说的susp#,还是sus_on都是开机信号哈。这类开机信号会先发给kbc,然后由kbc来发出具体的开机信号,这种开机信号的时序就又不一样了。这一点得注意哈,我先前说的slp_s3或者s5信号这是直接开启后面电路,并且通过开启电路的PG信号来开启下一级供电单元电路,而这里的susp 和sus_on这种则是通过将信号发送给kbc后,由kbc统一发送给单元电路来进行单元供电电路的,开启时序不一样哈。但是不论哪种这些信号,只要出来后继电路只要正常,那么就一定会有供电的哈。
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2013-11-24 09:38
作者: payneli    时间: 2013-11-24 09:46
楼上的讲的比较全面,
作者: 182187035    时间: 2013-11-24 10:05
楼主问的是待机条件吧~~~~不管什么板子待机都会有3V待机电压的~~测量开关引脚看是否有测电压~~~然后是各个待机芯片的待机条件是否满足~~时钟,复位,供电~~~还有就是都有哪些芯片参与待机了~~~差不多就这些吧~~呵呵~~具体的我也说不上来哦~~
作者: 我们再也    时间: 2013-11-24 10:11
新人来学习来了
作者: gujianlingu    时间: 2013-11-24 10:18
新手来学习下,
作者: WJT    时间: 2013-11-24 11:27
新手来看看,
作者: guoxin    时间: 2013-11-24 17:23
找个有时序的图纸一看就ok了撒
作者: №稱尛飛♀    时间: 2013-11-24 18:22
guicai021ae 发表于 2013-11-24 09:00
我说的是公版电路图的名字每一个电路图的名字都会因为代工厂商的不同而不同的所以可能叫的名字会不一样 ...
我知道,但是桥上标的不都一样吗?我现在就是针对方正T5800c的sis南桥找供电,我找不到,我只知道intel的
作者: №稱尛飛♀    时间: 2013-11-24 18:24
1006523463 发表于 2013-11-24 16:09
这是的 这里3V待机电压 应该是 为 机器提供 开机触发所准备的
对对对 就是这个意思,我应该怎么找呢  没有VCCRTC 这些字符呢
作者: №稱尛飛♀    时间: 2013-11-24 18:25
guoxin 发表于 2013-11-24 17:23
找个有时序的图纸一看就ok了撒
我看看撒
