标题: dell 4110 进水机PL8的1.8V没输出 [打印本页]
作者: 1337887115    时间: 2013-11-23 22:36
dell 4110 进水机开机电流0.15A   测3.3V 5V 1.5V 没1.8V和1.05V   从图纸上看1.8v的电源管理RT8015DGQW的开启信号RUN_ON 3.3V,5vAL也有就是没电压输出,,传一份图纸,谁能指导一下.
DAV02AMB8F1.pdf
1.29 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 4110
作者: 1337887115    时间: 2013-11-23 22:38
还有看论坛上说有U25的问题多,我已试过,效果一样.
作者: wentian719    时间: 2013-11-23 23:20
换下PC65或者PR82试下
作者: zxcxcg    时间: 2013-11-23 23:25
开机瞬间上官有波形吗
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-11-23 23:47
查PL8是否对地短路,如果短路查PC184、PC49、PC48及后级电路。查PR88、PR81、PR84是否正常。查PU3第10脚对地阻值。查PU3第2、5、11脚接地是否正常。以上都OK换芯片无压力。。。
作者: 794897717    时间: 2013-11-24 00:01
看来查的时间不短了,就是找不到思路了。
作者: sbogmtg    时间: 2013-11-24 09:36
解决了吗?先把PL8拆下,看看那一边短,是不是后继短。一个一个向下面查。只要是短路就好办。
作者: 182187035    时间: 2013-11-24 09:58
后级有短路~~~尤其+5V或者是+3V楼主速度差压~~~~怎么样解决了没~~~~
作者: 362535454    时间: 2013-11-24 10:04
学习学习!
作者: 我们再也    时间: 2013-11-24 10:12
用示波器看看
作者: 1337887115    时间: 2013-11-25 16:34
谢谢大的指导,昨天换了一个CPU电流上到了1A,PL8的电压上到0。7,《原来的CPU是SR0CH换成SR07SR》不知道是不是CPU 的问题
