标题: 联想:G430 不开机 我走了弯路 [打印本页]
作者: zy1057770944    时间: 2013-11-23 22:07
联想:G430
板号:LA-4211P
故障:不开机 (此板为同行送修机器)
11月20早上买两个xxxxxx做早餐,就去上班了(说实话,其实是在实习期间)来到公司,主管叫我拿机器修,我把机器接过来,照着维修单子上的配置看一下是否有误。(公司有规定,拿机器自己要看一下,是否与配置单一致,如果不同就马上给主管说,修完了不一样,就只能自己赔了)
拿到此板首先打了一下主板各关键测试点对地阻值,任意找了一个PWM上管D级打了一下公共点对阻值。判断为公共点短路,接下来就要先排除公共点短路问题,拿万用表就开始捅各个电感,找看哪个电感与公共点阻值相近。当捅到3/5V芯片电感我笑了,你们懂的。
现在重点就放在这个电感上面,我把电感撬起来。发现是前短,一般芯片比较容易坏。我就把3/5V芯片摘了。不短了。在确定一下全板无短路,我就拿了一个芯片换上,把上下管全部换了。(在这里我要提醒大家,换DC芯片和MOS管,换完之后一定要打一下G极的对地阻值。我吃过亏的)插上可调,我拿起万用表,又开始捅。3/5V都来了内存电感没电,显卡电感没电,CPU电感没电。按照时序修吧,先修内存供电
查芯片供电2脚 正常
15脚和21脚辅助供电 正常   11脚开启也正常  14脚自举升压正常  条件都正常。那只能换芯片了。 说做就做拿芯片换上去,以防空焊。打了一下阻值。又插上可调,触发。拿起表笔又开始捅了。捅到显卡与CPU电感没电,这时想,先修哪个呢?翻开图纸
这个东西我都看不懂,当时就晕了。到底先修哪个,我继看着图纸
看到SUSP#我就明白了
查芯片供电3脚 正常   开启5脚正常    自举升压14脚有5V 正常 , 条件又完了,换吧。把芯片换好了。按习惯打了一下MOS管控制级的对地阻值。正常,插上可调,拿起表笔又开捅了(捅捅更健康嘛!)所有电压都出来了。上CPU触发,心里想应该可以了吧!电流跑到0.7.  心想完了软启动不过? 最怕修软启动了。
整理一下思路。心想找个CPU假负载看看硬启动过了没有,迅驰五代假负载找到了,我晕这个假负载是水货,太宽了一点上不进去。查了图纸
直接进桥,测不到
时钟有0.4 正常
PG正常
开机瞬间测BIOS 1脚
被接低为0.29(这里我认为是CPU选中BIOS了,没跳变)接下来测了LPC总线,我意外的发现了
7.8.10脚阻值300多一样,10脚为500多明显大了很多,撬起5脚为无穷大,判断为南桥坏。摘下南桥找到k2这个点测量为板层断线
之后我从EC飞了一根线到南桥K2点上,涂上绿漆。把桥做上去。
电流刷刷的上去了。我很激动。看见了跳变了几次以为亮机了, 让人意外的是接上外显,屏幕上没反应。
显卡上家没有干过,都到这一步了。直接加焊,故障依旧。(在这中间我重植显卡,北桥,这些过程我就不一一道来)插上外接键盘键盘大小写灯可以控制,就证明过了显卡。之后我们公司同事叫我用示波器抓一下LVDS时钟,数据波形。有三次下拉就是正常了。接下来估计看的人都知道什么问题了吧。拆屏,看见屏线有一半松脱了,插上屏线,开机暗屏。查了一下屏接口上高压条供电正常,就转到了高压条上,测了保险,我想问,不通的保险怎么修。哈哈(开个完笑)换上保险。开机屏亮  到此维修结束
我们的团队。哈哈
打字好冷啊,终于打完了。各位看官觉得可以的都加加分,由于口才不好,有些东西表述不是很清楚,请大家见谅。有错误的地方请大神们指教,不要喷。谢谢!
补充内容 (2013-11-27 21:31):
联想Z360  维修离不了飞线
[笔记本] 联想Z360 维修离不了飞线 http://www.chinafix.com.cn/thread-718830-1-1.html
作者: 溢然爱你    时间: 2013-11-23 22:46
作者: gykdcl    时间: 2013-11-23 22:57
学习了,又长见识了
作者: bskllibo    时间: 2013-11-23 23:02
示波器抓一下LVDS时钟,数据波形.你抓的是EDID的波形,是吗
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-23 23:04
我还是有点理解不了,公共端的阻值怎么会跟电感的阻值相近呢?
作者: zy1057770944    时间: 2013-11-23 23:09
I2C    总线啊
作者: zy1057770944    时间: 2013-11-23 23:11
如果是哪个电感的上管击穿,你仔细想相看,是不是就一样了。
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-23 23:29
谢谢楼主的提醒哈,现在理解了
作者: zy1057770944    时间: 2013-11-23 23:47
chenwanjian 发表于 2013-11-23 23:29
谢谢楼主的提醒哈,现在理解了
不客气,共同努力,共同进步。
作者: 抓波高手    时间: 2013-11-23 23:52
虽然问题不是很难, 不过对新手有用   加分
作者: thelsl    时间: 2013-11-23 23:57
不错哦,楼主几年修龄了
作者: 向展宏图    时间: 2013-11-24 00:00
7.8.10脚阻值300多一样,10脚为500多明显大了很多,撬起5脚为无穷大,,前面得说清楚,不然会误导人的
作者: zy1057770944    时间: 2013-11-24 00:00
thelsl 发表于 2013-11-23 23:57
不错哦,楼主几年修龄了
说出来让你见笑了,刚从学校出来一个月。还在努力练技术,准备明年下半年开店
作者: zy1057770944    时间: 2013-11-24 00:02
不错哦,楼主几年修龄了
说出来让你见笑了,这刚实习到一个月。
作者: ywxcpc    时间: 2013-11-24 00:03
强大的团队呀,还要人不哥们我也来
作者: 794897717    时间: 2013-11-24 00:07
对电路时序这么了解可以自立了
作者: maomao163    时间: 2013-11-24 00:19
这么多问题,楼主厉害,一看照片都是高手,不知道是照片哪位呀!
作者: 无尽的路    时间: 2013-11-24 00:40
这主板修的,这么多毛病。
作者: shenbingchuan    时间: 2013-11-24 07:31
公共端的阻值假如为0 那么就要找电感看相近的阻值是不是上下管击穿
作者: xiangsi1989    时间: 2013-11-24 08:48
怎么回事 啊  我怎么找不到  LA-4112P 的G430 的图纸    楼主你是不{:soso_e103:}
作者: 屌丝逆袭    时间: 2013-11-24 08:51
这么多故障, 修起来肯定头大,楼主很厉害,维修思路清晰,我什么时候才能赶上你啊,努力吧,向你看齐。
作者: xiangsi1989    时间: 2013-11-24 08:55
经过再次查找 我确定 图纸的板号是LA-4211P
作者: 小飞2H    时间: 2013-11-24 09:14
真是曲折的维修啊,楼主分析的不错……
作者: uptownboy    时间: 2013-11-24 09:15
这么多问题,要是我早就告诉客户换板了,我是修不好了。
作者: Erase。    时间: 2013-11-24 09:25
思路清晰。比较适合新手
作者: ying20100323    时间: 2013-11-24 09:26
恩恩,小伙伴们,不错哈,进步很大哈,
作者: wuaook    时间: 2013-11-24 09:31
太厉害了,不过你说LPC板层断应该不太可能,还是表面断线的,
作者: ccth5355    时间: 2013-11-24 09:34
涛哥加分………………
作者: zy1057770944    时间: 2013-11-24 09:34
额,好的,下次发贴详细点,这次主要太冷,也写得很多。
作者: zy1057770944    时间: 2013-11-24 09:35
蓝色衣服的是我哈
作者: zy1057770944    时间: 2013-11-24 09:38
联想_G430_LA-4211P.pdf (1.23 MB, 下载次数: 4)
