标题: 求助:请问电脑卡在第一画面是为何? [打印本页]
作者: 汇胜    时间: 2013-11-23 21:47
    本人是修家电的对于维修电脑来说是只懂点皮毛,现自己用的一台电脑坏了想自己搞一下看能不能修好,特在此请懂行的高手指点一下,主板是精英P43T-AD3  CPU是X5260用的是775主板装771的CPU 用了几个月出现这个故障,现在的故障现象是卡在第一画面如图所示,进不了BIOS ,进不了系统,用主板诊断卡跑码是3C3A,换过BIOS,CPU,放过电,搞了好久故障依旧,还请高手不吝赐教,在下万分感谢
作者: csbie    时间: 2013-11-23 22:04
是不是超频了?
作者: 汇胜    时间: 2013-11-23 22:29
csbie 发表于 2013-11-23 22:04
是不是超频了?
至强X5260的主频是3.33GH未超频啊
作者: 汇胜    时间: 2013-11-23 22:31
按F11后原来的“Press F11 for BBS Popup"变成了”Boot selection popup menu has been selected"其他的未变,还是一直卡着,还请各位高手赐教
作者: zheng453    时间: 2013-11-23 22:35
1.请先把连接的硬盘全拆啦。2.清洁内存金手指。3.检测串口连接线。4.最后是南桥坏
作者: vccvcc    时间: 2013-11-24 09:13
电池放电试试,把bios换回来
作者: □大□东    时间: 2013-11-24 09:15
第一画面是显卡信息~··这哪是第一画面
作者: dhtplwoaimm    时间: 2013-11-24 09:21
直接去掉硬盘光驱再试。
作者: ithyd    时间: 2013-11-24 09:31
直接去掉硬盘光驱再试
作者: 沉睡的狮子    时间: 2013-11-24 09:51
楼上说的,一般是卡外设了拔掉光驱硬盘试试
作者: 汇胜    时间: 2013-11-24 10:48
内存是新的换过内存槽,我把硬盘 光驱 键盘 鼠标等所有外设全折了还是这样,串口线未查,都没用
