查看: 14901|回复: 137
救命贴!!!ASUS A42J 神奇故障!在线等全世界的高手们求救!!!!
发表于 2013-11-23 20:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
描述:      此机是直接客户拿来清灰的,我仔仔细细拆开然后用毛刷刷了主板上的灰尘以及清洁了风扇,还加了导热硅脂!然后仔仔细细又装上!装了一半(盖上C壳,未插键盘),我通电试机,一切正常!然后继续装好!
      装完毕后突然发现噩耗向我招手,晕死,机器神奇般的点不亮了!
      感觉像不跑马!电流到1.64A左右就不动了!真是坑爹!两客户死死的盯着我!那个心啊,别提了,凉完了,心急如焚,。。,果断拆下,换了N跟内存都不顶用,想到ASUS机器喜欢保护,于是取下CMOS电池放电,还是依旧!心又想到这款机器电源接口小板跟主板连接不良,重新弄了N次还是那么糟糕的结局!后来又加热了这个机器的通病,CPU供电IC,我的个去,别提了,故障还是滔滔不绝!后来没办法了在迅维网上连续下了5个bios都不亮机啊!不过电流有变化了,已经可以跑马了,达到了2.1A左右,难道是这些BIOS全都不对吗!??难道只有原机的BIOS才能挽回它悲催的生命吗!???另外南桥和显卡测量阻值没发现异常!而且用风枪都加热过,结局都是那么惨不忍看啊!唉,,,
     不过还有一点就是那个接口小板的开关按键位置处发现有不良液体进入的痕迹!后来刷洗干净了,依旧啊!唉,,看来我也快“死翘翘”了!老板得知信息后很是不高兴,质问了我几句!唉,,,我真想找个洞钻进去!后来客户等的不耐烦了,就让他们明天等我们的通知!又听说这款型号的机器不同的显卡会配有不同的BIOS,难道真是BIOS的问题引起这么神奇的故障吗????此机的显卡型号是
ATI
216-0774007在线求助全球的高手们救助啊!感恩戴德啊!摆脱啊!救命啊!唉,,,,不然,,世界上又多了一个失业的人啊!唉,,,,我现在终于明白了原来这款机器才是世界上最垃圾的机器!!!无语了。。。。Shit!看来这次我真是赔大了!完了,搞不好,赔几千给客户再自己卷起被子走人啊!!啊。。。。。!!!!!!
点评
反对楼主: 5.0
你搞不好,你不会请高手出啊。。再不行就发来迅维修嘛。。  发表于 2014-7-18 15:26
可怜之人必有可恨之处,论坛是大家互相讨论提高技术的地方,这么多人来给你出主意,修好了却遮遮掩掩的怕别人知道,要是别人遇到了这问题来求助,我看你绝对是不会帮忙的,那你还有脸来发帖得到别人的帮助,严重鄙视  发表于 2013-11-29 19:44
反对楼主: 5
对你真的很无语................................  发表于 2013-11-29 19:40
本来开始很同情你的,结果看你的回复我无语了。  发表于 2013-11-29 11:33
推荐
发表于 2013-11-23 20:22:01 | 只看该作者 �
华硕就是菜   这个情况会不会是你装的时候没贴贴纸引起的短路哦
点评
不会啊!首先这款机器基本上没什么帖子,再说我根本就没有撕它啊!何来短路引起!还有一点就是我装了一半盖上C壳还点了,能亮!就是装完了就感觉像不跑马了!还有也不会是螺丝没上好导致!这一点你们放心,我一般都是  详情 回复 发表于 2013-11-23 20:38
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2013-11-29 09:49:56 | 只看该作者 �
晕死,楼主既然修好又不说一声,还说大家没有帮到他,下次看谁还会回你
点评
相信回的那个人是绝对不是你!!  详情 回复 发表于 2013-11-29 19:45
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-26 20:06:48 | 只看该作者 �
呵呵,,你们帮助到我了吗??还是我自己弄好的!不过还是感谢那些热心的维友们!感谢了!!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-26 20:05:26 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2013-11-26 01:43
楼主的用户名叫得很好,等你真做到了如你名字一样,你的帖子一定会有新内容新思想!
你这是在打击人,,,,啊  我那名字还真想改掉,可是根本改不了!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-26 20:03:40 | 只看该作者 �
ldc614 发表于 2013-11-26 10:23
我想一般清灰点不亮的 大多是接触的问题 你还是加焊下显卡  我遇到过两三次了 加焊显卡搞定
不,你说的都不是!我装机很过关的,又很仔细,所以不会是接触问题,至于显卡之类的,这款机器出现清灰后点不亮刚好达到显卡的临界状态的几率是很小的,不过我最后修好了!是其它地方!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-11-23 20:36:03 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2013-11-23 20:24
这个机子清辉搞不好会会大难临头 我上次一K42JR卖场的说帮免费清辉与你一样啊,。还不好意思说,让他第二天 ...
买了个BIOS ????什么意思??是BIOS资料还是存储BIOS那个ROM芯片本体坏了啊???那你买成多少钱啊,大哥???
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-11-23 20:24:02 | 只看该作者 �
这个机子清辉搞不好会会大难临头 我上次一K42JR卖场的说帮免费清辉与你一样啊,。还不好意思说,让他第二天来取,买了个BIOS才好,赔本买卖啊!!!
点评
买了个BIOS ????什么意思??是BIOS资料还是存储BIOS那个ROM芯片本体坏了啊???那你买成多少钱啊,大哥???  详情 回复 发表于 2013-11-23 20:36
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-11-23 20:38:41 | 只看该作者 �
不会啊!首先这款机器基本上没什么帖子,再说我根本就没有撕它啊!何来短路引起!还有一点就是我装了一半盖上C壳还点了,能亮!就是装完了就感觉像不跑马了!还有也不会是螺丝没上好导致!这一点你们放心,我一般都是很仔细的!
发表于 2013-11-23 20:41:13 | 只看该作者 �
有没有加焊下南桥试试,用风枪吹一分钟试试,
点评
加焊南桥??感觉麻烦啊!何况今天又到下班的时间了,根本来不赢了啊,百脑汇会自动停电的,哎,,,  详情 回复 发表于 2013-11-23 21:26
发表于 2013-11-23 20:45:26 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-11-23 20:36
买了个BIOS ????什么意思??是BIOS资料还是存储BIOS那个ROM芯片本体坏了啊???那你买成多少钱啊,大哥 ...
是BIOS程序
点评
那请问这个程序哪里有卖的啊???求高手救助啊!多谢啊  详情 回复 发表于 2013-11-23 21:26
发表于 2013-11-23 20:46:32 | 只看该作者 �
就是 PCH的BIOS程序10RMB
发表于 2013-11-23 20:57:00 | 只看该作者 �
因该是BIOS了,因为电流都2A了
点评
电流2A了,也不一定就是BIOS了啊!也有可能是显卡啊!但是又不知道怎么判断到底是BIOS还是显卡啊  详情 回复 发表于 2013-11-23 21:38
不过不知道显卡有不有可能!还有在迅维网上连续下了5个都不行啊!哎,,悲剧!楼山那位朋友说可以去买一个程序!如果真的可以买的话,我想自己掏钱买!早点把这个事情解决了!不然寝食难安啊,,,夜长梦多啊,,哎,  详情 回复 发表于 2013-11-23 21:29
发表于 2013-11-23 21:00:48 | 只看该作者 �
修了台跟你这个一样的毛病的机器,是没待机换了系统供电芯片,跑码到2.1屏不亮,怀疑显卡问题! 结果换版了,你可以用示波器测下屏接口的波形看下
点评
什么?这款机器系统供电芯片也会坏啊!我可从来没遇到过啊!你最后是换版了才解决啊!多少钱啊????那岂不是我也要配一张板子啊!唉,,,唉,,,呜呜呜呜,,,用示波器测量LVDS接口的CLK和DATA引脚吗??  详情 回复 发表于 2013-11-23 21:37
发表于 2013-11-23 21:14:13 | 只看该作者 �
好像前天我修了这个机器,有原机备份的bios,需要的话我上传给你
点评
朋友,你那里真的保存了ASUS A42J的BIOS吗!??可以传我一份啊!感谢啊,要是你也在成都的话,绝对请你吃饭!!  详情 回复 发表于 2013-11-23 21:45
啊!是吗!那太好了!多谢多谢!太感谢了!就这样可以传吗??还是用QQ传啊,朋友???  详情 回复 发表于 2013-11-23 21:34
发表于 2013-11-23 21:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 21:26:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 21:29:35 | 只看该作者 �
huangwen1985 发表于 2013-11-23 20:57
因该是BIOS了,因为电流都2A了
不过不知道显卡有不有可能!还有在迅维网上连续下了5个都不行啊!哎,,悲剧!楼山那位朋友说可以去买一个程序!如果真的可以买的话,我想自己掏钱买!早点把这个事情解决了!不然寝食难安啊,,,夜长梦多啊,,哎,,谁能救救我啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-11-23 21:30:23 | 只看该作者 �
裸机现在还亮吗 还有清灰不说风险的吗
点评
我晕!就是裸机点的啊!对啊,清灰没有说风险啊!而且拆开之后还发现有进水的地方!哎,你看我现在霉的,真的说不清了,因为客户拿来的时候就能点亮啊!  详情 回复 发表于 2013-11-23 21:43
发表于 2013-11-23 21:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 21:37:52 | 只看该作者 �
laoluo2013 发表于 2013-11-23 21:00
修了台跟你这个一样的毛病的机器,是没待机换了系统供电芯片,跑码到2.1屏不亮,怀疑显卡问题! 结果换版了 ...
发表于 2013-11-23 21:38:57 | 只看该作者 �
因该是BIOS了,因为电流都2A了
发表于 2013-11-23 21:40:23 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-11-23 21:29
不过不知道显卡有不有可能!还有在迅维网上连续下了5个都不行啊!哎,,悲剧!楼山那位朋友说可以去买一个 ...
TAOBAO 但网址忘了,我说的那个板号的还保存着
发表于 2013-11-23 21:43:38 | 只看该作者 �
zx110872 发表于 2013-11-23 21:30
裸机现在还亮吗 还有清灰不说风险的吗
