标题: ASUS官网BIOS制作 附K55A板号K55VD REV3.0BIOS及工具 [打印本页]
作者: 木森电器-林明华    时间: 2013-11-23 19:39
今收到1台ASUS K55A 板号K55VD REV3.0 触发不开机
1、上官网下载本机BIOS大小为6293504字节 本机备份BIOS大小为8388608
   华硕官网下载的BIOS都是升级文件不包含EC部分是不完整的,直接刷入无法引导
2、下载winhex 十六进制编辑器打开这两个BIOS 将本机备份BIOS的EC部分合并到官网下载的BIOS中
   做成一个新的完整的BIOS刷入
   A、缺失部分大小为8388607-6293504=2095104 转为十六进制也就是1FF800
   B、选择原机备份BIOS 右键点0地址位选块起始,位置-转到偏移量1FF800,右键点1FF800前一位选块结束,
        编辑-复制选块-十六进制数值
   C、选择官网下载BIOS 点0地址位  编辑-剪贴板数据-粘贴 会提示剪贴板数据将被粘贴到偏移量0,这样会增加文件大小选确定
   D、文件-另存为 新的完整BIOS文件名
3、这样新的完整BIOS就做好了 刷入 上电开机第一次加电,EC会读取BIOS设置然后自动关机,再开机就正常了
4、开完机发现键盘无法使用,使用USB键盘发现一直在按1,拔掉内置键盘还是一样,哪都找不到IT8517E电路图,
   只能查键盘接口发现一些引脚电压为0.45V 另一些为3.2V 只有一只脚异常为0.9V 直接拆开这脚的保护管恢复3.2V电压 键盘搞定了
5、进系统又发现电池识别不了,查电池温度、时钟、数据 三脚连着EC IT8517E 110/111/124 其中124脚虚焊,加焊开机 一切正常了
说明这样做出来的BIOS方法可行,特此奉上 WinHex (2).zip (1.77 MB, 下载次数: 319)
