标题: 三星lm2161打印机的电源问题.已被修好,第一次发贴! [打印本页]
作者: dddddddbla    时间: 2013-11-23 19:17
一台三星lm2161打印机,拿回来,上电后,按下电源,双灯闪一下不亮了.
拆开机子后,先查了电源,发现高压部分正常,就是开关管有点发热,是不是短路了.量了下输出二极管,二极管损坏,所以换下二极管,再次上电,机器正常了,打印很多张没有什么事!
这是我第一次发贴啊,没有图,是前段时间修的,拍不图了.希望大来检验下!!!
作者: 张咪    时间: 2013-11-24 11:25
我想学电源板维修,兄弟能给我一些教程或建议吗
作者: ythaowa    时间: 2013-11-25 09:00
难道是电源坏了
