标题: 上CPU后核心供电就对地短路 [打印本页]
作者: zyp77520    时间: 2013-11-23 18:24
标题: 上CPU后核心供电就对地短路
惠普品牌机,四PIN12V短路,拆了四个上管测四个上管全部DS短路,拆了所有上管后,不上CPU核心供电不短,上CPU核心供电对地就短路,拆了电源管理芯片还是一样,求解?
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-23 18:28
如果说插CPU短路,那就得换一个试试咯
作者: zyp77520    时间: 2013-11-23 18:40
chenwanjian 发表于 2013-11-23 18:28
如果说插CPU短路,那就得换一个试试咯
现在手头没有775的CPU,刚才测了下CPU上的电容,阻值只有4欧,不知道正常不?笔记本里有的芯片上电容是只有几欧的,台机的CPU不知道正常不正常?
作者: zyp77520    时间: 2013-11-23 18:43
放了个假负载上去核心供电不短,应该是CPU烧了,刚才上管短12V直接过来,CPU座下的一个330UF的贴片电容都炸开了
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2013-11-23 18:51
你把cpu拿到别的板子上试试,上cpu核心对地阻值本来就不大
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-23 21:29
应该是CPU坏了。
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-23 22:35
zyp77520 发表于 2013-11-23 18:40
现在手头没有775的CPU,刚才测了下CPU上的电容,阻值只有4欧,不知道正常不?笔记本里有的芯片上电容是只 ...
这个倒没有注意过,不过你接CPU然后主供电短路,基本可以确定是CPU坏了,还有可以拿一个1155针的CPU来测试一下有什么区别的
作者: 980375323    时间: 2013-11-23 23:08
12V短路、把短路的一组场馆都换了。在换IC   特别注意短路上管旁的电阻。 也会有问题
作者: 麦毅诚    时间: 2013-11-24 00:24
CPU主供电阻抗本身就很低!楼主是不是误以为是短路了啊!?
一次烧完上管这么壮观的场面我还真没有遇见过!楼主你是否先测了G-S再测D-S啊?这样测的话就会使MOS处于导通状态!
作者: 伊du.com    时间: 2013-11-24 08:03
你CPU挂了
哦
作者: vccvcc    时间: 2013-11-24 08:54
上假负载试试,如果不短换cpu吧
作者: 菜得不能菜了    时间: 2013-11-24 09:32
测主板各供电的对地值时,要裸板测量
作者: shuangbi    时间: 2013-11-24 09:52
上CPU的话 你测DS极道童是正常的  有辅助IC吗 有的话也给换了
作者: 重庆小赖    时间: 2013-11-24 10:26
台板不上cpu  阻值很大   有200左右的
作者: 撸哥    时间: 2013-11-24 13:28
CPU的内核比较低,所以上CPU阻值就成4,是正常的,你拆掉打值正常,就说明好了
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2013-11-24 15:21
请注意,这不是灌水。。要不你发个电试试看。。。
作者: bitboy    时间: 2013-11-24 15:41
楼主你看下板子是不是华硕代工的,华硕的板子很多上管是借型MOS管,平时就是DS通,
作者: 雪饮无痕    时间: 2013-11-24 15:44
我也有一块主板,CPU是好的,上CPU测VCORE对地值就是为0。不上CPU对地值就是正常,正常上电CPU非常烫且不跑码到现在还没有解决。
作者: Found    时间: 2013-11-24 15:45
学习了前辈们的观点,我之前也有这样的板
作者: zyp77520    时间: 2013-11-28 19:38
一次烧完上管这么壮观的场面我还真没有遇见过! ...
四个上管都拆下来测了,DS短的,先测哪个后测哪个倒没注意,你这么说回头再测下看
作者: zyp77520    时间: 2013-11-28 19:41
惠普机子,主板是华硕代工的,MOS平时就是DS导通?没听说过这个呀????
作者: zyp77520    时间: 2013-11-28 19:42
以前我测过华硕的主板好像DS是不导通的,你说的这种怎么判断场管好坏呢?我四个都拆下来看了都是DS导通的
