acer D640维修
huo1032095853
2013-11-23 17:37
acer D640维修
前几天接到一个宏基D640的笔记本,开机不显,电流跑六七下,但是跳变不正常,电流上到1.3后就掉下来到0.9多。
想到以前修过一个是BIOS的问题,果断拆机刷BIOS,以为半个小时就能搞定收钱了,结果刷了之后还是老样子,然后
就想是不是BIOS的版本不对,在网上下了好几个,花了好多积分啊!迅维的分本来就不多,结果下载了好多刷上还是
不行!帖子上的人都信誓旦旦的说自己的肯定好的,版号也对,为什么我的还是不对呢?郁闷了好几天啊!今天去别的
修本的哪去问问,他说看看BIOS电池,宏基的BIOS电池没电可能也会不亮机,他就碰到过。我回去一量果然BIOS没电了,
换了个电池上去开机,OK了。下载的BIOS可能都是对的,浪费了不少积分。 在论坛上有一个帖子说这个机器的BIOS电池
用电快,不知道多快?应该不会几个月就没电了吧。。。
milkway2009
2013-11-23 17:43
以前碰到过你这种情况,也有CMOS电池没电自动触发的!
422571026
2013-11-24 14:04
我也遇到一台电流1.29 ,差点干北桥;再论坛一搜,看到你好贴,我一测电池果真没电,换一个电池果真好了,让我省下了不少时间。谢谢楼主分享
