V星E65点不亮
s154919
2013-11-23 17:28
V星E65点不亮
V星E65点不亮 主板诊断卡无显示 南桥CPU 都有温度 请问大侠们什么情况
xsw222
2013-11-23 20:15
刷BIOS看看
s154919
2013-11-23 21:26
xsw222 发表于 2013-11-23 20:15
刷BIOS看看
主板开机不显示 BOIS 没法刷 主板电池也拿掉了还是不还原
2lodoss
2013-11-23 22:01
学习下 主板不亮还有啥问题
18361503242
2013-11-23 22:40
供电。时钟。pg.复位都查了吗
飞机维修
2013-11-24 09:07
加焊桥看看、、、、、、
飞机维修
2013-11-24 09:08
这种班不好整慢慢研究吧
飞机维修
2013-11-24 09:09
{:soso_e123:}{:soso_e179:}、、、、、、、
吴瑞信
2013-11-24 10:40
描术的太简单了吧, 电压,时钟,复位等等正常吗
盟友锐达科技
2013-11-24 10:49
哥哥 电压出来吗 加个小喇叭吧 MSI 有的救不跑吗 但是能亮啊
boysos4
2013-11-24 15:21
有些板不跑码的电好加个啦叭在测试,你首先要确定供电都正常了时钟正常复位也正常在能进行下一步
Found
2013-11-24 15:37
插个喇叭,压下桥和CPU的座子
风轻云淡1
2013-11-24 17:23
BIOS损坏了吧
s154919
2013-11-26 21:00
今天测试电压全部正常 就是点不亮 很无奈
