标题: 装机吧分享常见的进程删除方法 [打印本页]
作者: yhkj888    时间: 2013-11-23 17:19
标题: 装机吧分享常见的进程删除方法
系统进程相信很多朋友都并不陌生,它能够帮助解决卡机,清除占用内存程序等问题。今天一键u盘装系统的小编就来较大家如何清除识别危险进程吧。
首先我们来说一下如何查看系统进程吧?按下“ctrl+alt+d elete”组合键就能够打开进程了,然后我们切换到“windows 任务管理器”的“进程”选项可以查看进程。
了解常见进程是识别危险进程的前提。因此我来介绍一下最常见的电脑进程,有:winlogon.exe,services.exe,explorer.exe,svchost.exe等。了解后,相信我们就能很容易的判断出奇怪的进程了。
常见的进程删除方法:
1.我们可以先记录下这些进程所在的路径和名称。然后我们重启,按f8进入安全模式,接着我们就可以依据我们原来的记录下来的路径,找到该磁盘并将该进程删除。
2.通过系统“管理工具”里面的“服务”查看全部进程。这里重点要看服务中启动选项为“自动”的那部分进程,路径以及登录账户、对它们的名字、服务属性的“恢复”里面有没有重启计算机的选项(机器不断重启的秘密就在这里)等进行检查。万一发现可疑的进程就应该马上禁用。彻底删除一下进程的主要方法为:打开注册表编辑器,展开分支“hkey_local_machine\system\current\control setservices”,在右侧窗格中显示的就是本机安装的服务项,如果要删除某项服务,只要删除注册表中相关键值即可。
3.在“开始→运行”中键入regedit,打开注册表编辑器,找到“hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run”下面的键,将可疑的选项删除。
事实上大部分的木马都是通过获取“system权限”来伪装成你的系统进程,相当迷惑,所以判断出恶意的进程并删除它是非常重要的。
推荐阅读:
---禁止发布外网链接
责任编辑:u盘装系统   版权所有,转载请说明出处!
作者: 2lodoss    时间: 2013-11-24 18:08
这文章写的 不明觉厉啊 !
作者: 风轻云淡1    时间: 2013-11-25 14:29
又是注册表问题,有点害怕啊
作者: henshi858    时间: 2013-11-30 12:51
看的有点糊涂
