HP G4 R13不开机
凯华电脑
2013-11-23 16:32
HP G4 R13不开机
HP G4 R13不开机,板号:DAOR13MB6E1,待机电流0.025,请问此机的35V应该是开机后才有吗?
woshidianpa
2013-11-23 17:05
待机的时候就有了。,指示一般都是要亮才正常
凯华电脑
2013-11-23 17:13
待机0.025是不是偏高,
东亚
2013-11-23 17:30
先刷个BIOS试下,惠普的机器BIOS都爱坏的
花〖语〗
2013-11-23 17:36
35V待机就有了,
凯华电脑
2013-11-23 19:14
只有先刷EC-BIOS试试了
凯华电脑
2013-11-23 19:15
此版是独显的,刚刷了一个集显的不行,再试
凯华电脑
2013-11-23 19:31
求此板的独显EC-BIOS,
凯华电脑
2013-11-23 19:33
EC的127脚LID只有1V电压,不知正常不
凯华电脑
2013-11-23 19:34
G4系列不开机好像是通病,
凯华电脑
2013-11-23 22:29
一直怀疑EC的127脚LID电压只有1V偏低,将LID所接电容都拿掉还是1V,最后将LID所接47K电阻R59(一头连接+3VPCU,另一头接接LID)换成10K电阻,LID电压变成了2V,也能开机了,反复试都能正常开机,不知道这样改有没有影响
北京星思维电子
2013-11-23 22:39
这样貌似不行吧,LID信号应该还去别的地方, 挨个摘, 不过要是能凑合用就无所谓
zxcxcg
2013-11-23 23:02
LID 抬高 没关系的,有些时候合上屏幕就不会休眠了,仅此而已
zxcxcg
2013-11-23 23:04
大爱小翻茄
2013-11-23 23:25
楼上都是瞎扯,G4待机电压是由35V线性电压提供的,35V是触发后产生
baozi8713
2013-11-24 00:54
遇到过USB小板短路引起不开机的
凯华电脑
2013-11-25 10:22
就这样将47K电阻换成4.7K电阻,用了2天没问题
