标题: g470 bios密码破解 [打印本页]
作者: jieson    时间: 2013-11-23 15:16
标题: g470 bios密码破解
bios密码忘记了,求破解。
insyde flash 怎样把密码刷掉?
作者: 海望    时间: 2013-11-23 15:40
直接进pe清楚就可以的
作者: owenxiao    时间: 2013-11-23 16:03
重刷个BIOS就OK了
作者: 诺驰电脑-唐    时间: 2013-11-23 16:16
直接进入PE用工具可以清除密码的,不行就刷BIOS吧。。
作者: erwin    时间: 2013-11-25 18:46
能进系统的话,可以运行程序清除.
如debug,输入指令:
- O 70
- O  71
--Q
如果不能进入系统,如2楼所说,运行win  pe,用所带工具清除.
或放电.
作者: paul/aiq熊猫    时间: 2013-11-25 20:03
我讲师说要把一人电阻的电放掉就行,像台试机那样放电好像不行的
作者: 维梅    时间: 2014-7-1 17:42
bios密码和开机密码一样吗?
作者: 21钊    时间: 2014-10-18 17:03
我这也有个 加密的  G470  还没搞  试试
作者: 517616866    时间: 2014-10-22 11:10
重刷个BIOS就OK了
作者: 小阿超    时间: 2015-11-16 23:02
看有没有密码芯片,或者先刷个BIOS看看
作者: 416676219    时间: 2017-3-1 14:13
兄弟你的g470密码清掉没有?我的刷了bios一样,不知道为什么
作者: 416676219    时间: 2017-3-1 14:15
你的密码解掉了吗?我的刷过sb芯片没有用。而且还不跑码。不知道怎么办了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-1 16:08
直接刷写bios程序应该就解决;了,你试一下吧
作者: 椰树风    时间: 2017-3-2 20:02
直接刷写bios程序或许是可以解决,可是不会这种操作的小白又该如何是好?在论坛的不会是维修行业的人啊!比如我!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-3 06:43
椰树风 发表于 2017-3-2 20:02
直接刷写bios程序或许是可以解决,可是不会这种操作的小白又该如何是好?在论坛的不会是维修行业的人啊!比 ...
你不是做维修的吗?业余的?
作者: 416676219    时间: 2017-3-7 14:56
好了,最后淘宝买的。论坛里下载的,刷了都不能用。谢谢回复
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-10 15:48
你是按照板号下载的吗?论坛有好用的哦,最好是按照板号下载
