联想T400,USB不能用是什么问题
1577006347
2013-11-23 14:52
联想T400,USB不能用是什么问题
联想T400,USB不能用是什么问跪求
飞流一刀
2013-11-23 14:55
对地测下阻止看是否正常。供电有没有。UBS归南桥芯片管理有可能南桥坏
wangzhilun0817
2013-11-23 15:05
量下接口第1脚有没有5V电压,有的话量2,3脚对地阻止是否一样
chalicom
2013-11-23 15:07
描述不详细,只有神来回答了
419660540
2013-11-23 15:12
看下维修资料在来提问
ihyj
2013-11-23 15:14
功电吧,,,,,,,,
李大龙豪
2013-11-23 15:16
USB接口电压,阻值测量了吗?可以在描述的详细点吗?
永远不是很远
2013-11-23 15:20
是不是BIOS里关了
xujunpc
2013-11-23 15:24
信息量太少了,怎么回答哦
xujunpc
2013-11-23 15:24
你打个阻值,测个电压在说啊
○水金●
2013-11-23 15:27
几个不能用? 1个不能用 你可以拆机了 全部不能用 先恢复下出厂设置 还不能用也拆机吧
oyz0715
2013-11-23 15:47
bios,接口,供电,南桥……
1577006347
2013-12-15 14:49
谢谢了,我试一下
miaoxin
2013-12-15 15:13
估计是南桥
a03717581
2014-1-7 17:21
楼主说详细点 这样没法回答
