标题: 显示器 闪屏 [打印本页]
作者: a529194556    时间: 2013-11-23 14:27
标题: 显示器 闪屏
显示器闪屏,拆开看板子都正常。灯管都试过没问题,该高压也不行。现在直接不显示了。头痛
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-11-23 14:53
灯管用外接高压包供电,再加电看看什么情况,如果还白屏,建议你用个通行驱动板试试,如果还闪,不是屏的问题了
作者: 千年古树    时间: 2013-11-23 15:07
换高压板。。。。
作者: 盟友锐达科技    时间: 2013-11-23 15:26
如果是LED的 估计够呛 我试过几个 破解不了啊
作者: 海望    时间: 2013-11-23 15:28
闪屏?抖动吗?不是刷新率导致的吧
作者: 631923161    时间: 2013-11-23 17:26
整套板点屏幕,不显示,陶个原装的驱动板试试,可能是屏幕坏了
作者: nokia537    时间: 2013-11-23 17:59
我碰见的闪屏大都是灯管的问题
作者: klw2004wj    时间: 2013-11-23 18:01
换灯管肯定ok啦
作者: xsw222    时间: 2013-11-23 20:19
用测试液晶显示器的测试一下屏,直接可以排除屏有没有问题,在看其它的
作者: a529194556    时间: 2013-11-23 21:00
灯管用万能高压试过了 好的,驱动板的两个芯片也重新焊过,现在直接不显示了
