大家给看看这是什么型片用什么可以代换
何昌州
2013-11-23 11:53
大家给看看这是什么型片用什么可以代换
大家给看看这是什么型片用什么可以代换 l图中的PU1
东东电脑维修
2013-11-23 11:56
是温控?有的可以不用上
晒太阳
2013-11-23 12:07
断掉PR4,不行再接个上拉电阻即可
醉舞苍穹
2013-11-23 12:22
温控的,可以不要,让VSON为高即可!!
何昌州
2013-11-23 12:22
晒太阳 发表于 2013-11-23 12:07
断掉PR4,不行再接个上拉电阻即可
我吧PU1拆了 PR4上拉几V
晒太阳
2013-11-23 12:31
正常都是3.3V,总之不能大于芯片的供电
398625933
2013-11-23 13:17
CPU温控芯片 正常VS_ON应该是高电平 超过温度就变低了 具体多少伏得你自己去找资料
ynzhhufang
2013-11-23 13:24
温控不是很了解,来学习下
随风冷雨
2013-11-23 13:26
把它去掉不要就行啦。
oyz0715
2013-11-23 13:28
改线路吧,没办法
沈华文
2013-11-23 13:38
直接改5V呗。。。芯片直接扔了
oyzy2012
2013-11-23 14:41
哦,是温控芯片来着
182187035
2013-11-23 15:51
是什么牌子的电脑哦~~~有些牌子电脑拆掉是可以的~~~呵呵~~~~但是有些牌子书不行的~~代换没试过~~但是在淘宝上拍一个一样的室友的~~~
vcin5v
2013-11-23 16:22
这个VS_ON开启那些东西呢?单独的CPU供电开启?还是一起管着所有电压开启?正常应该是3.3V吧。如果在这个电压出来之前就出来了3.3V转换电压,可以直接通过转换管的3.3V飞到这里,实现受控制开启与关闭。新手愚见,错了勿喷。
何昌州
2013-11-23 19:24
止接 吧芯片 拆了 在PR4 2脚 从3V电感上拉了个3V过去 机子是华硕X43B
