标题: 宏基4736ZG掉电 [打印本页]
作者: 张强生    时间: 2013-11-23 11:18
标题: 宏基4736ZG掉电
遇到一台宏基4736ZG的笔记本,插上硬盘就掉电了。现在拆开以为是通病大电容坏了,结果换了大电容电流跑到0.9V就掉电了,要么就不动了,求解决办法
作者: 幻想2011    时间: 2013-11-23 11:33
这款应该是大电容的问题    你加那种330的电容加4个试试
作者: 1693407441    时间: 2013-11-23 12:03
我以前碰到过,大电容换了就行了,你的应该是换的不匹配,重新换下试试
作者: 彬元    时间: 2013-11-23 13:16
上次遇到就是大电容的问题  也是把我搞掺了。在换组试试   不行可能是南桥的问题
作者: 张强生    时间: 2013-11-23 13:55
我加了一个大电容,两个330的小电容上去,好了哈
作者: 幻想2011    时间: 2013-11-24 16:20
好了,就好
作者: 孙慧    时间: 2013-11-24 16:26
插硬盘掉电和大电容又什么关系吗?我是个新手,不明白啊
作者: 创亿科技    时间: 2013-11-24 17:24
这款应该是大电容的问题   以前换电容好了
作者: 一掷千金    时间: 2013-11-24 17:31
是AMD的吧,桥爱坏
作者: 8810632    时间: 2013-11-24 19:35
是不是电容换少了,一般要换六个就可以了
作者: 张强生    时间: 2013-11-26 12:12
我加了两个330的上去,好了哈
作者: 张强生    时间: 2013-11-26 12:13
我加了两个330的上去,好了哈。加大电容没有用
作者: 张强生    时间: 2013-11-26 12:14
创亿科技 发表于 2013-11-24 17:24
这款应该是大电容的问题   以前换电容好了
我加了两个330的上去,好了哈。加一个大电容没有用
作者: 张强生    时间: 2013-11-26 12:15
8810632 发表于 2013-11-24 19:35
是不是电容换少了,一般要换六个就可以了
我加了两个330的上去,。再加了一个大电容才好
