标题: 上无线网卡开机不显 [打印本页]
作者: 3D黑客    时间: 2013-11-23 11:16
标题: 上无线网卡开机不显
机器型号:神舟优雅A550 I3一代
故障现象:上无线网卡开机不显,不上网卡开机可以显示,进系统一切正常,上网卡与不上网卡电流跳变有点不一样,上网卡电流跳1.4,不上网卡电流跳1.6开机显了,看了一下座子没有进水,加焊了一下座子没好,查了一下网卡供电时钟复位,都是正常的,下面没招了,不知道该查哪里,求大神帮忙啊
作者: chenzhijian2036    时间: 2013-11-23 11:22
之前遇到过的 上无线网 就死机,本地就OK。后来刷BIOS 解决  试试把。无线网卡换个试试
作者: 3D黑客    时间: 2013-11-23 11:29
网卡换了6个,还是一样
作者: 雪花无情    时间: 2013-11-23 11:33
看下插座有没有问题啊
作者: 511194935    时间: 2013-11-23 11:35
我也想知道
作者: 3D黑客    时间: 2013-11-23 11:44
查上网卡,有供电,座子没问题
作者: 1693407441    时间: 2013-11-23 11:59
bois   问题
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-11-23 12:21
刷BIOS没有啊?
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-11-23 12:23
记得检查天线有没有破陨情况
作者: 8810632    时间: 2013-11-24 19:34
刷BIOS试一下!!
