e425不加电
gansenmo
2013-11-23 11:03
e425不加电
E425不加电,供电有,开启电压有,芯片也换过了,就是没有电压出来
影子冷锋
2013-11-23 11:27
这不是跟E420一样的通病吗,3 5V供电芯片啊
幻想2011
2013-11-23 11:35
开启信号 ,有些只是有电压,并不代表有信号 ,这个要确定 还不出,你把负载断开 看出不出来,看是不是后级拉低了
