标题: 我的联想旭日150本本不开机请高手出招吧 [打印本页]
作者: 靖隆    时间: 2008-10-12 12:48
机子是这样的。我一个朋友拿一U盘来下载。接上盘后电脑就死机了。关机关不了。后来我把电池取下后再开机。可以开机但进不了系统又死机了。只好又取电池了。这回可坏了。机子就不开机了。我拆开用诊断卡检测故障代码是R6.再测复位也正常。想问一下高手们。要是复位正常的话会不会跟南桥有关呢?
作者: 靖隆    时间: 2008-10-13 14:49
高手哪里去了,怎么不跟贴
作者: 飞翔维修    时间: 2008-10-13 16:57
U盘坏了把南桥损坏很有可能。
作者: 精汇    时间: 2008-10-13 17:15
南桥坏的可能性大
作者: 张新建    时间: 2008-10-13 17:18
换个南桥试下。U盘坏造成南桥坏。
作者: 靖隆    时间: 2008-10-13 19:13
要是南桥坏了不可能有复位呀。我测IDE的复位很好呀
作者: 意志的胜利    时间: 2008-10-13 19:15
换南桥吧。劣质的usb会把南桥击穿的
作者: 靖隆    时间: 2008-10-15 22:12
看来只有换桥了。怎么就想不通南桥坏了还有复位的
作者: 无边思绪    时间: 2008-10-16 10:25
南桥坏了还有能正常显示的。为什么不能有复位?
作者: 金少波    时间: 2008-10-16 10:32
是不是系统中毒了,排除系统问题,在考虑南桥问题
作者: 好的维修    时间: 2008-10-16 16:55
南桥挂了啊 ,只有这个可能啊
作者: 大粒    时间: 2008-10-16 17:02
换个系统如果还不成,就换南桥吧,同情中
作者: 硅谷动力    时间: 2008-10-16 22:34
都开比了机了怎么从做系统啊,换南桥看看,估计会好哦
作者: 枫了呀    时间: 2008-10-17 07:40
太同情你了,换南桥吧,
作者: 周静    时间: 2008-10-17 11:48
南桥坏的几率很大的!这个机器就喜欢坏南桥!
作者: 靖隆    时间: 2008-10-18 09:23
我心最痛呀。拿给专业维修的换南桥要240多块!!!!!!!!!!!!!!。一个桥才几十块。
作者: 邓鹏    时间: 2008-10-18 10:59
那自己换撒,一把疯枪就搞定,不过估计 代价也不小,换下来最多就是板子报废,也说不定你技术好,换了他就好了
作者: 本本波    时间: 2008-10-18 11:02
标题: 回复 #16 靖隆 的帖子
我们给客户换都是400快的 收你240你还心疼   做维修卖的是技术 有不是卖菜 几十块买的就几十块卖  难道技术 设备 都不是成本吗?
作者: 安妮宝贝    时间: 2008-10-18 11:20
应该是南桥坏了吧。换个南桥试一试
作者: 春雨    时间: 2008-10-19 17:08
换南桥,南桥坏的几率很大。
作者: 木易水    时间: 2008-10-19 17:47
换个盘试试,或许是盘的问题。
作者: 靖隆    时间: 2008-10-20 07:58
现在买一块主板才400多吧(二手的)换一个南桥就要哪多钱。哪样划算?
作者: 逆风飞翔    时间: 2008-10-20 08:48
多半是南桥挂了啊,240还多啊,在我这里遇到换桥是400起价的,BGA机子可是很贵的哦!
作者: 刘佳彬    时间: 2008-10-20 14:50
DBM南桥特别爱坏!桥的可能性大!
作者: 重庆达芬科技    时间: 2008-10-20 15:31
你可以先测一下USB的数据线阻值,如果不正常,那就肯定是南桥的问题.
作者: 牛虻    时间: 2008-10-20 16:00
该换还的换啊,没办法
作者: 塞乐氏    时间: 2008-10-20 20:44
我接的一个本就usb不好用南桥都烧漏了其它都正常你还是换南桥吧
作者: 范永宽    时间: 2008-10-21 21:39
换南桥吧,碰到过跟楼主相似的现象!
作者: ★★乐乐★★    时间: 2008-11-24 17:29
一把大风枪搞定换南桥,笔记本换南桥的成功率还是很大的,不过换桥之前,首先的把板子放到烤箱里烤2个小时以上,这样用风枪换起桥来板子不容易变形和虚焊。。。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2008-11-24 22:54
南桥 南桥 南桥 谢谢 南桥
