标题: LENOVO X200S喇叭无声,耳机有声。 [打印本页]
作者: ggmlhg    时间: 2013-11-23 07:09
今天修一台Lenovo X200S 耳机有声,喇叭无声。拆开机器,拆下喇叭量电阻,400多欧姆,显然喇叭坏掉。更换喇叭后,正常发声。
作者: 蛇皮夹克    时间: 2013-11-23 09:01
喇叭正常阻值是多少呢?
作者: yaoyc    时间: 2013-11-23 09:05
我也遇到过DELL 620的是喇叭音太小
作者: zhoulei00813    时间: 2013-11-23 09:13
换一个喇叭就好了吧!
作者: 小飞2H    时间: 2013-11-23 09:14
蛇皮夹克 发表于 2013-11-23 09:01
喇叭正常阻值是多少呢?
正常不超过10欧吧……
作者: 568822578    时间: 2013-11-23 09:22
同求喇叭电阻正常是多少,我刚量的一个惠普本是3.7欧姆
作者: 631923161    时间: 2013-11-23 09:36
正常组织小
作者: 南霁    时间: 2013-11-23 09:46
又学会喇叭坏的测试了,谢谢!学到了就要给分!
作者: 蛇皮夹克    时间: 2013-11-23 10:51
原来如此,谢谢
