供应牛下货 发表于 2013-11-23 00:36 登录/注册后看高清大图 楼主,这个正常,我以前也是这样测试灯管的,不靠谱,因为高压条好多不带保护。所以还是用一体板测试准确
韩亚熙 发表于 2013-11-29 15:11 登录/注册后看高清大图 直接你用一体板测 你怎么判断是那一根坏了
供应牛下货 发表于 2013-11-29 15:14 登录/注册后看高清大图 用2灯的测试,分别判断,如果保护,果断换掉,直到不保护为止,你可以试试用4灯的高压条点2灯的灯管,可以 ...
