标题: DELL M5010 开机8声报警 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2013-11-22 23:16
尽管8声报警,有时还屏显正常。不显时LCDVDD电压为0V,直接取3.3V,不显报警声依旧。该板集显,拆导热器以前加焊过北桥,依葫芦画瓢,将导热胶换为1.5MM铜片,上机反复测试正常。
作者: 东东电脑维修    时间: 2013-11-23 11:57
楼主的结果是北桥虚了?
作者: tantqh    时间: 2013-11-23 12:00
东东电脑维修 发表于 2013-11-23 11:57
楼主的结果是北桥虚了?
对头撒,你懂得
作者: tantqh    时间: 2013-11-23 12:02
问题是屏显正常时,也8声报警,少见
作者: woaics    时间: 2013-11-23 13:51
8声报警还显  这个还没有见到过呢
作者: 为风执着    时间: 2013-11-23 14:05
遇见了  八声的  加焊北桥好了  七声好像是显卡报错
作者: 向浪    时间: 2013-11-23 15:53
报8声,都还能点亮
作者: tantqh    时间: 2013-11-26 23:03
向浪 发表于 2013-11-23 15:53
报8声,都还能点亮
我说的是偶尔点亮,同时还8声报警,真的哟。
作者: laiguod    时间: 2013-11-26 23:47
要换那么厚的铜片吗,,,,,一般DELL最多是0.6  或者0.8的,,太厚,CPU又散不了热
作者: tantqh    时间: 2013-11-26 23:54
要多厚的铜片要看原导热胶的厚度,只不过此主板特殊而已。
作者: 今冬明春    时间: 2013-11-27 02:37
修好了么 这个重来没遇到过啊
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-11-29 14:41
{:4_81:}{:4_81:}
作者: 707907603    时间: 2013-12-1 22:33
遇见过很多    七声报警大家都知道是显卡   八声报警有的是屏 从插屏线OK    有的是北桥
作者: 修本本修    时间: 2013-12-2 15:46
北桥出题多
