联想主板
MENGKAI123
2013-11-22 22:59
联想主板
昨天手头上有一块M3A780M的联想主板测试出CPU供电不正常 怀疑是底座虚焊 加焊后故障依旧 又怀疑北桥虚焊 结果焊完以后 故障还是没有排除 最后怀疑是 BIOS丢失 正好我朋友在联想售后 最后托朋友 下了个BIOS程序 刷完以后问题排除 主板点亮 正常!!
npcppc
2013-11-23 09:23
楼上为毛会先怀疑CPU底座先呢,这个经验会误导别人呀。
周先森
2013-11-23 09:41
楼主维修思路太奇特了。。
飞机维修
2013-11-23 09:58
楼主应该先刷程序在考虑别的。就不会这么麻烦了
飞机维修
2013-11-23 09:58
思路可以改变一下的、、、、、、
sw1238845
2013-11-23 10:12
CPU供电不正常应该查上下管供电芯片之类的呀,怎么会先查座子呢?LZ发帖子还是讲清楚一些才好哦,你讲得太精简了。
liuyanzhaovs
2014-6-16 10:40
楼主把BIOS放出来吧,我的也有可能是BIOS坏,刷了好几个都不行啊
liuyanzhaovs
2014-6-17 17:41
我有一块同样的主板,北桥无供电,没有测出是哪的问题
z331231314
2016-10-19 12:52
cpu供电不正常 刷bios?
バ幸福De右岸
2016-10-19 15:54
z331231314 发表于 2016-10-19 12:52
cpu供电不正常 刷bios?
有的bios也会引起cpu供电不正常的
