求助V星865PE找不到硬盘,主板型号MS6728
散热器专家
2008-10-12 12:02
一块V星865PE Neo 2-P经常找不到硬盘,有时候能找到可以正常用一段时间。头疼重,请各位大哥指教。
散热器专家
2008-10-12 12:05
硬盘是希捷80G/SATA
硬盘没问题,原来也遇到一块V星同样的主板这毛病。
小时候暗恋你
2008-10-12 12:06
南桥不好吧,IDE接口的地址线直接进南桥的额
小时候暗恋你
2008-10-12 12:07
SATA的线和IDE一样也都进南桥的
散热器专家
2008-10-12 12:19
有时候找到能用几个月,很奇怪的问题
难道是南桥虚焊,没道理啊
昨夜有风
2008-10-12 12:23
BIOS没打开SATA模式吧
段文婷
2008-10-12 13:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
月饼
2008-10-12 17:15
应该是BIOS里没有打开SATA.这个板默认是关闭SATA的.
板桥电脑医院
2008-10-12 17:22
应该是主板BIOS内的SATA选顶没有打开吧!!!
散热器专家
2008-10-13 22:53
打开SATA模式了,用了一段时间出问题的。
运齐
2008-10-13 23:48
是不是你的BIOS的电池没电了,或是设置不对
三星维修
2008-10-14 00:33
进COMS看看有没有打开SATA选项
扶余理想电脑
2008-10-14 00:44
不见得是板子问题吧。。。
要是我我会考虑换电源和数据线。。。
大脚板
2008-10-14 09:26
检查硬盘跳线!
也许硬盘跳线问题!一定要按照硬盘上的设置主盘或者从盘!
林莉丁
2008-10-14 09:35
上面的方法还不行就刷BIOS```````
闭上心跳
2009-7-5 18:23
你那个是有时候找不到硬盘!~~就不是bios 的stat没开如果stat 没开你永远都找不到stat接口的硬盘.
你可以考虑换数据线或电源线!`
胡方波
2009-7-5 21:22
查看一下SATA接口到南桥之间的电阻有没有坏,就在接口边上
