华硕F8S 触发掉电无3 5V
ynnchen456
2013-11-22 20:46
华硕F8S 触发掉电无3 5V
F8S 触发掉电 后 无3V 5V 触发 电流到0.15掉到 0.023 左右 要拔掉电源 才能重新触发。 是不是后极 少电压 保护了啊。 触发的时候能测到 内存电压 1.8V 。 后面怎么查
雪花无情
2013-11-22 21:02
看来是主板上有短路哦
woaicsj110
2013-11-22 21:41
可能是有短路
caohengping
2013-11-22 22:59
看查一下看有没有短路没有的话有可能是那个电压没有出来。
小郭学维修
2013-11-22 23:03
3V,5V蕊片是PS51020的吗 3V 5V后级有短路
小姐、請留步
2013-11-23 09:48
主板短路 用烧机法烧出来。
dengcheng
2013-11-23 10:09
测一下哪个电压没出来,有没有短路的。
神秘的屁蛋小兔
2013-11-23 10:14
先查短路,再看各路电压是否正常,再烧鸡
