标题: 刚接到的联想14002暗屏,高压条换过,灯管测试过是好的,现在是差屏线没有换过 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2013-11-22 20:39
刚接到的联想14002暗屏,高压条换过,灯管测试过是好的,现在是差屏线没有换过,请问大师们,这款型号暗屏会和显卡有关系的吗?
作者: Pjximaii    时间: 2013-11-22 20:45
型号也没搞对吧~~!没测供电有没有就换高压?
作者: gao初学维修    时间: 2013-11-22 20:48
19V .3.3V都有,
作者: 源仓a    时间: 2013-11-22 20:48
暗屏是最好修的了。不要管显卡上的事。直接查有没有电压,开启。就行了.
作者: gao初学维修    时间: 2013-11-22 20:51
有19V 和3.3V 到高压条上的啊
作者: 雪花无情    时间: 2013-11-22 20:55
先看下板上的开启信号上去了没有
作者: heerw    时间: 2013-11-22 20:56
暗屏肯定不是显卡的问题,高压条、灯管、屏线、电压一样一样的排除吧,
作者: 天天0向上    时间: 2013-11-22 20:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: №稱尛飛♀    时间: 2013-11-22 21:09
你换个屏线试试吧,要没有就测一下,另外测下板子有没有供电
作者: gao初学维修    时间: 2013-11-22 21:26
1006523463 发表于 2013-11-22 21:17
可以换 屏线试下  暗屏的话 一般是 屏幕 排线接口 没有收到背光开启 电压信号
我是怕换屏线还是不行啊,
作者: 贵子哥    时间: 2013-11-22 21:31
LED还是LCD
作者: gao初学维修    时间: 2013-11-22 21:33
1006523463 发表于 2013-11-22 21:33
换屏线还是不行的话  可能就是主板到屏线接口 线路的问题
差看一下先吧
作者: gao初学维修    时间: 2013-11-22 22:02
贵子哥 发表于 2013-11-22 21:31
LED还是LCD
LCD 那么老的电脑了。 你居然还是是LED 还是LCD  哎
作者: lelingyun    时间: 2013-11-23 04:13
LCD,如果灯管是好的,有19V和3.3V,改个通用的高压条就可以了
作者: deane121    时间: 2013-11-23 08:47
直接给个高压开启信号不就完事了,哪那么麻烦呀
作者: 284480038    时间: 2013-11-23 08:52
把睡眠开关拿下来试一下
作者: liu19920719    时间: 2013-11-23 09:34
有供电,开启了,还有改高压板不亮的?
作者: gao初学维修    时间: 2013-11-23 09:55
liu19920719 发表于 2013-11-23 09:34
有供电,开启了,还有改高压板不亮的?
高压条 电压是正常
作者: jyb123    时间: 2013-11-23 09:55
检测一下 开启信号
作者: gao初学维修    时间: 2013-11-23 09:56
高压条 电压是正常
高压条 电压是正常
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2013-11-23 10:01
gao初学维修 发表于 2013-11-23 09:56
高压条 电压是正常
查下 EC的开启信号,这边信号不正常的话怎么改高压都会出问题,白屏或暗屏
作者: gao初学维修    时间: 2013-11-23 10:19
没有图纸啊。
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-11-23 10:42
我有一台是进开机画面亮的两秒后就暗屏了
作者: sssyfh    时间: 2013-11-23 10:46
昏死 改个通用高压条不就行了 反正你确定灯管是好的 搞那么麻烦干嘛??只要有19V和3.3  自己改一个
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2013-11-23 10:49
gao初学维修 发表于 2013-11-23 10:19
没有图纸啊。
是联想14002吗,C466系列 论坛上大把
作者: 易修维捷    时间: 2013-11-23 11:21
屏暗你不会修的话,可以用通用高压条改,简便快速
作者: 瓷器    时间: 2013-11-23 11:32
改通用就行呀。
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2013-11-23 11:34
                   研究    研究
作者: 游泳    时间: 2013-11-23 12:02
LCD 屏暗机器没有修不好的。你仔细查供电对吗?再有就是改个高压条
作者: deane121    时间: 2013-11-23 14:21
高压条 电压是正常
电压正常,开启信脚电压正常不?打下对地阻值,阻值偏小的话割线,飞个3.3过去,屏不就亮了么。
作者: 吴亚辉    时间: 2013-11-23 14:24
实在不行 改个通用高压上去
作者: gao初学维修    时间: 2013-11-23 18:58
故障以解决,主板供给高压条有一组电压3.3V 没有出来,后来追着线路下去有一个管子坏了。换了就OK了
作者: 8810632    时间: 2013-11-24 19:19
换屏线试一下!屏条件都正常应该就差屏线了吧
作者: avalan    时间: 2013-11-24 19:59
雪花无情 发表于 2013-11-22 20:55
先看下板上的开启信号上去了没有
没有开启信号怎么修?
作者: avalan    时间: 2013-11-24 20:03
我的机子也是这个问题,请看下我的帖子,问下是什么管子坏了,自己能换吗
作者: X521    时间: 2013-11-24 20:11
楼主要是有耐心的话可以把屏线拆下来一个一个的量,虽然比较费时间,如果你确认其他 的地方没问题的话,倒是可以试下
