查看: 4113|回复: 10
[主板维修]
V星G31TM-P21主板声卡ALC888S
发表于 2013-11-22 15:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31TM-P21主板声卡ALC888S坏掉了,哪位修友知道用什么型号可以代换!多谢了!
发表于 2013-11-22 16:51:10 | 只看该作者 �
这个只能用同型号换
发表于 2013-11-22 21:40:21 | 只看该作者 �
ALC888就可以
发表于 2013-11-22 21:53:48 | 只看该作者 �
嗯!同意这一说法,因为我见过这型号的主板是用ALC888的,希望对你有帮助
发表于 2013-11-22 22:02:28 | 只看该作者 �
同型号是绝对可以的,没有的话可以淘一个。。
发表于 2013-11-23 10:34:11 | 只看该作者 �
没有代换。用同型号   代换的有可能会导致声音沙。
发表于 2013-11-23 11:58:20 | 只看该作者 �
没有代换.只能用原号换,去料板找找吧
发表于 2013-11-23 14:56:44 | 只看该作者 �
上次我的技嘉主板螃蟹888S的声卡也是左声道有爆音,也是直接换的888声卡,没问题,直接换
发表于 2013-11-23 16:57:42 | 只看该作者 �
网上花了11元淘了一个声卡芯片,装上去一样检测不到声卡,跳线和电压正常,郁闷死了。40元收回来的主板,USB全部不能用,插U盘就死机了,这次是亏大了!
发表于 2013-11-23 22:24:30 | 只看该作者 �
ALC888S,只有这一个可以代换。
发表于 2013-11-24 14:58:54 | 只看该作者 �
估计桥坏了。。。
