LA_5081P跑吗不显示
yue19960714
2013-11-22 15:52
LA_5081P跑吗不显示
仁宝G450不显示,能跑吗,原来可以显示,网卡用不了,再测网卡芯片时,手摸了下待机芯片3.5v,然后奇迹发生了,不触发了3.5v供电出不来了,换了芯片之后,出来了,上电跑吗然后不显,+LCDVDD没有,显卡没有发出驱动这个信号,内外接都不显,显卡加焊无果
841682589
2013-11-22 16:02
难题,本人也急需技术,楼主修好记得把修机心得发一下
yue19960714
2013-11-22 16:04
有些机器真的很奇葩
xsw222
2013-11-22 19:46
不清楚,修好了说以下
占卜‰
2013-11-22 21:50
测量显卡供电。
zdz2566
2013-12-20 16:38
看下usb口是否损坏
