查看: 2674|回复: 7
求助大家帮忙 电源维修 谢谢啊 帮帮忙
发表于 2013-11-22 14:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有台 长城电源功率300W  现在出 黄12V输出  现在变成9.7V  是电容问题 还是别的问题  我感觉是电容问题  但是主板上的 电容一个也没坏 我就纳闷了  求解{:soso_e136:}{:soso_e136:}
发表于 2013-11-22 15:46:31 | 只看该作者 �
没坏也给换了 查双二极管 以及12V反馈电路
发表于 2013-11-22 15:56:57 | 只看该作者 �
检查一下12V的对地阻值是否正常,如果没问题就查看12V输出从复合二极管到16V2200UF的电容有没虚焊,再没搞定就只有检查推动输出了
点评
同意  发表于 2013-11-22 22:39
发表于 2013-11-22 17:40:08 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}可别说了  兄弟们   我把33UF 那两个大电容 换了下 在换回去  妈的  直接启动不起来    绿线 接地 短接  风扇 刚有点动 就没有反应了   另外  330UF 那里夹个电阻  上面都有秀了  不知道是不是他的问题
发表于 2013-11-22 17:44:53 | 只看该作者 �
电源坏了还修啊。我都几年没修过电源了
发表于 2013-11-22 17:50:16 | 只看该作者 �
把生锈那个换了试试先
发表于 2013-11-23 09:59:03 | 只看该作者 �
有输出看仔细所有电容,后反馈,芯片供电,更换电源芯片
发表于 2013-11-30 09:30:37 | 只看该作者 �
        故障现象描述的不清楚。光是12V输出低,+5V,+3.3V、-12V输出电压正常吗? 是空载,还是挂有负载?
