sl400独显求救。
江苏鸿宇
2013-11-22 14:42
sl400独显求救。
不接CMOS电池,自动触发,反复重启,0.1-0.3电流之间来回跳动,现在检查到,断开CPU供电芯片的开启电压,机器0.3几A不掉电,所有电压都有,当然,CPU的是没有的。CPU的供电电阻一端3.3是有的。
求思路,求经验。
1,因为没有接上 CPU_VRON,11脚的REF没有2V,应该有吗?
2,谁有不接 CPU VRON,8770各脚位的电压参数吗?
3,CPU上管的GS之间是短路的,但是拿下8770,再焊回去就不短,只要上电以后,就短了,拿下CPU也短,有人说要放电,不知道怎么放,反正我把对地也不行,只有拿下8770,再焊回去才行。
4,8770换过2颗。
5,8770的VCC是5V正常的,8脚19V正常。BST1和2 是4.7V。
6,CPU场管和电感,瞬间是有波形的。
西下、残阳
2013-11-22 18:53
机子到你手里是什么现象、
江苏鸿宇
2013-11-23 12:18
故障没有变过,一直这个样子
梦想飞飞
2013-11-23 12:19
查下是不是还有短路的地方!
huang51120
2013-11-23 12:28
SL400CPU供电是8770吗,我怎么记得是6266A
彬元
2013-11-23 13:08
有的红表笔线触碰到MOS管 黑表笔后的话有可能就是通的,你可以用列子把GS短接一下,或者把公共点对地短接一下放电试试。这种情况只有换个CPU供电芯片试 祝你好运
