标题: FF FF, 00 00 ERRORS [打印本页]
作者: kselva    时间: 2013-11-23 13:05
FF FF, 00 00 ERRORS
    I WAS FACING PROBLEMS THIS LONG WAY BUT I DONT HAVE ANY sollution PLS HELP ME
INTEL 945, DG31, 41.ALSO PLS HELP
pls any one he
作者: 付吕剑武    时间: 2013-11-23 13:56
945的那个,没有复位的话,就是那个绿板。换右上角的IO就好。下面的两款,看着像C61. CPU,桥挂的多呀
作者: 候鸟    时间: 2013-11-23 14:16
老外也来咱论坛啊,用的工具也是中国制造!你这几块板都是不跑码!需要进一步查供电时钟复位!
作者: 无尽的路    时间: 2013-11-23 14:25
这诊断卡看不习惯。
作者: 皓皓维修    时间: 2013-11-23 15:02
怎么看着这跑马版那么别扭那
作者: jxsunyan    时间: 2013-11-23 15:24
他不知道怎么解决,需要大家帮助
作者: 182187035    时间: 2013-11-23 15:53
不好意思楼主~~~英文看不懂~~~估计是不跑马吧~~~刷个bios试试
作者: 海望    时间: 2013-11-23 16:08
No reset it, is that the green plate, in the upper right corner of the IO, the following paragraph two, looks like C61, CPU, hanging bridge over
作者: 诺驰电脑-唐    时间: 2013-11-23 16:14
基地越来越强大了,老外也跑来学习学习了,,{:soso_e144:}
作者: vcin5v    时间: 2013-11-23 16:25
SORRY,我的英语很差,你的不跑码我该怎么跟你解释?
作者: kselva    时间: 2013-11-25 12:53
海望 发表于 2013-11-23 16:08
No reset it, is that the green plate, in the upper right corner of the IO, the following paragraph ...
IT IS  945GCNL M/B
作者: kselva    时间: 2013-11-25 12:55
kselva 发表于 2013-11-25 12:53
IT IS  945GCNL M/B
CPU OK
BIOS CHANGED
RAM  VOLT OK
VRM OK
