Y450 开机过内存 不显示
震动全球
2013-11-22 13:05
Y450 开机过内存 不显示
Y450 开机过内存 不显示
补充内容 (2013-11-23 21:58):
谢谢大家积极参与我的问题 机器修好了,直接定了个显卡上上去就显示了
补充内容 (2013-11-23 22:01):
显卡坏了 直接换一个就显示了 换之前电流0.87-0.98-0.76-0.98-1.2 换之后 0.67-0.86-0.69-1.43-1.3
3095456
2013-11-22 13:17
我这里有个这样的机器恰巧也是这样
yuqifeng
2013-11-22 13:22
先刷bios试一下。
徘徊的人
2013-11-22 13:27
PQ1换了看看吧!!!!!!!
一米八的小个子
2013-11-22 13:43
小板上的场管挂了(位置号已经记不得了),应该是个通病了,我以前修到过三台中有两台是这个毛病,还有一太是小板母口的脚虚焊了,加焊就好了
一米八的小个子
2013-11-22 13:45
希望这个能帮到你
http://www.chinafix.com.cn/thread-626464-1-1.html
我以前发的
为风执着
2013-11-22 14:11
刷bios 先试下
yvhkjie
2013-11-23 10:28
外接有没有反应?
SBTJD
2013-11-23 10:38
我的也是 不是通病 不是小板的问题 正在研究中
神秘的屁蛋小兔
2013-11-23 10:38
不行就干北桥了
