DELL N5110进奶机维修
鲁富成
2013-11-22 12:22
DELL N5110进奶机维修
昨天同事拿了台笔记本到铺子来修,说是进水了。哎,进水机器。快速插拔可调电源3.36A,大电流。只有扯开看看了。哇靠,扯开看了半天也看不出有进水的痕迹,只看到了一坨一坨的透明凝固液体,用表笔亮亮吧,果然是19V有短路,好吧,这个就简单了,找到短路的电容换掉,把进奶的地方加焊。简单的检查了一下USB,MOS管等等没有发现故障,插上可调电源,待机0.01出来了。开机,电流一路狂奔,到1.48停住,比比比的8声报警,扯掉内存,1.24停住报警2声,是不是显卡出了问题,或者是1.5VSUS转1.5V出了问题,手上没有图纸,瞎量了一下转换电压,都正常的,没有发现异常,我想是不是机器没有装好,就重插了一下各个接口,发现屏线有点松动,从先插拔LOGO出来了。到此维修结束,我是小鸟,大神勿喷
唐某
2013-11-22 12:38
屏线没插好,八声报警。顶一下
鲁富成
2013-11-25 16:26
唐某 发表于 2013-11-22 12:38
屏线没插好,八声报警。顶一下
论坛上有类似的,这屏线没有插好会报警
