标题: G450不装网卡能显示吗?? [打印本页]
作者: yue19960714    时间: 2013-11-22 11:30
标题: G450不装网卡能显示吗??
G450不装网卡能显示吗??
作者: 李朝明    时间: 2013-11-22 11:35
肯定能显示 我以前修个是雷击 网卡烧个洞 不开机 网卡去掉就开机显示正常
作者: yue19960714    时间: 2013-11-22 11:35
刚开始能显示的机器,认不到网卡,后面查网卡工作条件,碰了下3,5v待机供电芯片,没有3,5v了。换了个待机供电后再开机就不显示了,现在吧网卡拆了也不显示
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-22 11:35
只是网络不能用罢了 别的不影响
作者: 841682589    时间: 2013-11-22 11:36
可以显示,个人认为,仅供参考
作者: yue19960714    时间: 2013-11-22 11:36
有没有遇到过得,
在线等。。。
作者: 841682589    时间: 2013-11-22 11:37
你拆了试试咯,实践出真知
作者: yue19960714    时间: 2013-11-22 11:38
现在能跑吗不显示,就动了网卡和,待机芯片,,,,,求思路
作者: yue19960714    时间: 2013-11-22 11:39
爱你十五年 发表于 2013-11-22 11:35
只是网络不能用罢了 别的不影响
能跑吗不显示怎么查
作者: yue19960714    时间: 2013-11-22 11:40
841682589 发表于 2013-11-22 11:36
可以显示,个人认为,仅供参考
现在就是不显,,,郁闷啊
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-22 11:40
yue19960714 发表于 2013-11-22 11:39
能跑吗不显示怎么查
电流多少 电压全部出来了吗
作者: 841682589    时间: 2013-11-22 11:41
yue19960714 发表于 2013-11-22 11:40
现在就是不显,,,郁闷啊
你不是查了么,看那个2.5V的,个人觉得是那里出问题了
作者: yue19960714    时间: 2013-11-22 11:42
841682589 发表于 2013-11-22 11:37
你拆了试试咯,实践出真知
网卡已经拆了,也跑吗就是外接内接都不显,网卡供电会不会有影响
作者: 841682589    时间: 2013-11-22 11:43
找个新的换上去试试
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-22 11:43
请问2.V在哪个位置
作者: pingguo1756    时间: 2013-11-22 11:44
肯定是可以显示的,只有宏基不装CMOS电池,猫,无线有不开机机器
作者: yue19960714    时间: 2013-11-22 11:44
爱你十五年 发表于 2013-11-22 11:40
电流多少 电压全部出来了吗
能调到1.1再跳下来0.9然后不动,拆下内存直接到0.7不动
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-22 11:45
内存槽子刷了没 换个内存试试 之前你动内存了没
作者: yue19960714    时间: 2013-11-22 11:46
网卡供电不出来能不能显示
作者: S1念    时间: 2013-11-22 11:47
这个你自己试下呗 装上看看 求结果!
作者: yue19960714    时间: 2013-11-22 11:49
哥们神人啊求解释为何2.5v 啊我把网卡拆了他的供电还有用吗
作者: yue19960714    时间: 2013-11-22 11:50
没有,,内存一直没动,不显之后刷过bios
作者: LEIFANG    时间: 2013-11-22 11:52
看电流好像快过内存了啊   换个内存试下 另外看看有没碰掉件 或烧件
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-22 11:53
  接个外键盘看看大小写有没有反映   不行的话 把bios换回去 然后在试试
作者: 841682589    时间: 2013-11-22 11:56
爱你十五年 发表于 2013-11-22 11:43
请问2.V在哪个位置
发不了图片,你找他的图纸,找Q15那里
作者: 敩徒    时间: 2013-11-22 11:58
没网卡是可以亮机的
作者: 幸福小猪Jasmine    时间: 2013-11-22 12:18
肯定可以亮。。
作者: dengcheng    时间: 2013-11-22 12:35
网卡拆了是能显示的。
