关于静态检测的一知半解
guicai021ae
2013-11-22 10:57
关于静态检测的一知半解
首先我很喜欢使用静态检测电路板因为这样可以有效的防治电路板的二次伤害而这里就带出一个问题静态检测到底检测哪些东西呢?
这里我做了个总结首先要对主板上的对地阻值进行一遍清剿这里针对的是所有供电刚才在回答同行问题时发现他只针对电感进行了对地阻值但是其他的供电对地阻值均被忽视了所以我这才发这个帖子希望可以提高大家的防范意识毕竟电路上不仅仅只有电感可以产生电压啊还有若干若干。。。。。
首先我对地阻值检测时最喜欢从简单到复杂的方法啦这里首先要看所有电感发现一个对一个发现一个对一个哈
系统供电电感即3/5v供电电感 芯片组供电电感 CPU供电电感
其次我就得针对转换管了系统供电转换管 芯片组转换管
如果再有问题的话还有以下常见于待机电压偏高的检测点
这个不一定肯定是哪一个但是只要接上适配器就产生电压的电压点均是嫌疑犯
比如 保护隔离电路产生的分压点电压产生点 线性电压产生点 甚至连一个小小的比较器(常见于HP英伟达代工机型)也不能放过啊
如果有哪些不足请各位大侠指出我会一直关注滴哟
心在飞翔
2013-11-22 11:13
静态检测,感觉只能对短路和开路故障有用。对于元件的逻辑处理部分是没用的。
zuoluo
2013-11-27 10:20
可能对于板子很熟悉的人来说,静态一下就能判断经验故障,对于我们新手来讲,上电测还是比较好点.楼主的测量还是有用的,
