标题: 映泰TFORCE4U se 20纪念版不开机 [打印本页]
作者: 午夜恋曲    时间: 2008-10-12 10:11
映泰TFORCE4U se 20纪念版。不开机。强行通电 CPU不工作不发热。无工作电压。怎么办?
作者: 辛郢    时间: 2008-10-12 10:16
主板短路了,首先打打电源接口电阻看看是哪个接口短路,再找相应的电路,一般是cPU供电部分
建议先到新手区去看看
作者: 午夜恋曲    时间: 2008-10-12 10:42
电源没短路。测所有电源管没坏。无电压。无发热烧毁。。。
作者: 辛郢    时间: 2008-10-12 10:49
确定电源没问题,看各IC有无发热异常
作者: 午夜恋曲    时间: 2008-10-12 10:52
IC没有发热。我不确定是不是电源管理芯片坏。还是IO
作者: 午夜恋曲    时间: 2008-10-12 11:37
晕了.这回又能正常通电了.诊断卡显示45.换BIOS不好使.
大侠们帮帮我吧.大侠们帮帮我吧.大侠们帮帮我吧.大侠们帮帮我吧.
作者: 用力学习    时间: 2008-10-12 13:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-12 17:34
原帖由 午夜恋曲 于 2008-10-12 11:37 发表
时好时坏的故障
加焊一下桥吧
作者: 午夜恋曲    时间: 2008-10-12 19:46
又晕了.这回主板点亮了.我把主板竖起来了.就好了.原来显示45这回一直跑.有时能到C1.有时能到C3显示器有显示了.然后自动关机.应该是什么地方保护吧.多挺会就能亮时间长些。。。。NFORCE4。
作者: 午夜恋曲    时间: 2008-10-19 00:44
这回挂了.不亮了.我用风炝吹了下桥.板子瓢了。
