标题: DFL系列西数安全模式/PCB模式 [打印本页]
作者: donezzk 时间: 2013-11-22 10:49
西数安全模式/PCB模式
注:此维修案例贴已经得到DFL数据恢复设备授权在迅维登载
一个专业的WD硬盘数据恢复工具,它通常可供用户操作的有两种模式:正常模式和安全模式。我们也称安全模式为内核模式。
在正常模式下,程序读取物理硬盘ID信息,ROM模块,配置模块等,从SA和程序将输出到读写测试结果日志中,并且如果硬盘可以就绪,用户可以继续在正常模式下使用程序的其他功能进行操作。
在安全模式下,它为用户提供的硬盘操作功能很有限,它主要的功能是读写PCB的ROM,和编辑ROM模块内容。所以为什么称安全模式为PCB内核模式。当硬盘一直忙,不就绪,敲盘,不能正常读写模块,不能在正常模式下就绪,这时用户应该考虑使用工具的安全模式进行操作。
3.5寸IDE接口硬盘,正常模式没有接跳线
安全模式下短接 E47与地线
作者: 唐某 时间: 2013-11-22 11:38
路过的,顶一下
作者: 维修学员123 时间: 2013-11-22 11:43
学习了 安全模式 是不是在安全模式下 就可以把硬盘里面的资料全部找出来呢? 短接安全模式以后 硬盘直接可以进系统吗? 还是其他呢? 请高手指点!!
作者: DOOSAN 时间: 2013-11-22 12:02
学习了 笔记本和台式机都可以么
作者: xianyunshishi 时间: 2013-11-22 12:45
{:soso_e130:}
作者: 一卒 时间: 2014-9-13 22:02
安全模式
作者: daijiandong 时间: 2014-9-16 15:09
不错不错, 值得学习
Powered by Discuz! X3.4 |
