Acer Aspire AOD 532H NAV70.pdf
2013-11-22 10:46 上传
点击文件名下载附件
656.95 KB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
284480038 发表于 2013-11-22 11:54 登录/注册后看高清大图 我修过一台是开机芯片损坏,有个pwgd信号输出太低,开机不显示,换个开机芯片好了,你可以测量一下看看
Erase。 发表于 2013-11-22 11:56 登录/注册后看高清大图 你的电流也是0,3左右?
284480038 发表于 2013-11-22 12:00 登录/注册后看高清大图 对啊 0.3不上电了,没有跳变 开机时上到0.4有跳变
Erase。 发表于 2013-11-22 12:08 登录/注册后看高清大图 我这有几次跳变 抓内存有波。最后到0.3不动了
Erase。 发表于 2013-11-22 12:10 登录/注册后看高清大图 我说是裸版
284480038 发表于 2013-11-22 12:31 登录/注册后看高清大图 就是裸板,不上内存电流0.2几,具体你自己测一下开机芯片上的重要信号就行了,具体是不是开机芯片导致的你 ...
Erase。 发表于 2013-11-22 13:28 登录/注册后看高清大图 EC 还是 待机?
284480038 发表于 2013-11-22 14:25 登录/注册后看高清大图 内存pg正常是3.3v,ec不就是开机芯片啊
Erase。 发表于 2013-11-22 14:45 登录/注册后看高清大图 换了个EC 还是一样啊
rongrd 发表于 2013-11-22 17:20 登录/注册后看高清大图 刷个BIOS试试
