标题: DELL 700M暗屏! [打印本页]
作者: 龙岩维修    时间: 2008-10-12 10:06
标题: DELL 700M暗屏!
灯管试了没有问题!买了一个同样的高压板装上去还是一样!测高压板上有19.5V电压,不知高压板上哪根是控制信号!求如何查?
作者: 邀你玩    时间: 2008-10-12 17:14
我觉得不一定是高压板的问题 往主板上找线索吧
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-10-12 17:35
也有可能是主板没有提供触发开启电压!!!!
作者: 中皓    时间: 2008-10-14 05:23
有可能,先查查休眠键短了没,有时笔记本包膜就能压住休眠而暗屏
作者: 本本修不好    时间: 2008-10-14 22:30
仔细看看屏线有没有断的,显卡控制信号是否正常.外接CRT看是否显示正常.
作者: 小米加步枪    时间: 2008-10-14 22:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心已随她    时间: 2008-10-14 22:45
暗屏?看看有没有图像哦。若是没有的话。就应是信号线有问题吧?
作者: 意志的胜利    时间: 2008-10-15 00:14
触发没有的话,可以从屏上面弄 一个过来,这个机器的触发好像不是 IO来的,好像是一个很小的六角ic
作者: 吹北风    时间: 2009-2-24 11:36
我手里有个机器也是这种问题,被别人修过 高压是改过的 现在不稳定,有原装的高压现在就是无显,外接CRT正常
作者: 资阳主板维修    时间: 2009-2-24 15:41
你要说清楚的是:你的屏暗是指是灯光暗还是显示暗。如果是灯光暗,你就要看高压板的控制线了,那根线是接到你高压板上一个三极管上看,你看一下实际电路找找吧。
作者: 张哈哈    时间: 2009-2-24 16:20
有可能是休眠键问题
作者: 意志的胜利    时间: 2009-2-26 01:22
看看我以前这么修的http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... &highlight=700m
