标题: MS-6571 VER:2不开机走2B [打印本页]
作者: 张少    时间: 2013-11-22 10:23
MS-6571 VER:2修了几块都是开机走2B就是走不到显示,这几块都是CPU电压的电容爆了,换掉电容之后还是走2B,查内存电压正常,分排IC也是没有问题。请问一下这主板有没有见过这样的问题。
作者: seven333    时间: 2013-11-22 10:40
不是bios的问题?
作者: 张少    时间: 2013-11-22 11:05
seven333 发表于 2013-11-22 10:40
不是bios的问题?
按理机会不大,也找不到这个板的BIOS。
作者: 唐某    时间: 2013-11-22 11:16
各个电压都正常吗?
作者: 张少    时间: 2013-11-22 11:23
唐某 发表于 2013-11-22 11:16
各个电压都正常吗?
正常,之前有板有时有显示的。现在这块内存槽我都换了。还是这样。
作者: 云飞扬1013    时间: 2013-11-22 11:39
擦金手指没有
作者: yutao822    时间: 2013-11-22 11:45
看下显卡插槽,清理一下,查显卡工作条件,应该是报显卡不过
作者: 张少    时间: 2013-11-22 12:06
真的是这个问题。还搞了那么久。。。。谢谢。。
作者: yutao822    时间: 2013-11-22 12:13
啥问题? 是槽子脏了吗
作者: 631923161    时间: 2013-11-22 12:41
显卡 ,,北桥
作者: 86739978    时间: 2013-11-22 13:09
前两天修好一个V星的,也是2B,不过忘了修的什么了,每天修的太多了
作者: 张少    时间: 2013-11-23 09:18
yutao822 发表于 2013-11-22 12:13
啥问题? 是槽子脏了吗
槽子脏了。。。
作者: qq244378124    时间: 2013-11-23 10:34
看来是显槽子脏了,楼主犯错了
作者: shuangbi    时间: 2013-11-24 12:07
有的板子换过电容以后就不跑马 或则档代码 因为有的板子PCB漆很薄 换电容的时候容易把背面的线烧断 我遇见过好几次 才发现
作者: 撸哥    时间: 2013-11-24 13:10
2a/2b  不过显卡啊  亲
