下载附件 保存到相册
2013-11-22 09:42 上传
583931727 发表于 2013-11-22 10:04 登录/注册后看高清大图 Q66导通拉低了R424第2脚的电压,这是正常的啊,好像这个芯片的全能脚就是要经电阻接地才能开启3V和5V电压的 ...
电脑学徒9.4 发表于 2013-11-22 10:14 登录/注册后看高清大图 R424的电压是被kBC_PWR_ON这个信号拉低了,这是正常的,你看看51125 其他条件到了没,主供电,开启信号,线 ...
lbh527 发表于 2013-11-22 10:20 登录/注册后看高清大图 PWR_S5_EN查下EC这个信号,是不是3V,,不是的话可以换个EC,还有查下EC的工作条件,,或者刷个BIOS也是可以的
guicai021ae 发表于 2013-11-22 10:28 登录/注册后看高清大图 首先针对你的问题对于这个电路原理来说通过直接供给芯片主供电来使其输出线性电压3v和5 v而这里5v线性电压又 ...
戚艳丰 发表于 2013-11-22 10:25 登录/注册后看高清大图 BIOS刷过,你说的这个信号怎么没找到啊
coffeellk3 发表于 2013-11-22 10:55 登录/注册后看高清大图 换芯片试试
戚艳丰 发表于 2013-11-22 11:03 登录/注册后看高清大图 芯片是刚换的呀
coffeellk3 发表于 2013-11-22 11:07 登录/注册后看高清大图 测上下管G极,看下管G极是否有5V?
182187035 发表于 2013-11-22 11:07 登录/注册后看高清大图 图纸太小了看不太清楚~~~首先测一下有没有短路的~~~然后测一下有关开启电压的条件~~还有别把激放电 ...
地呐! 发表于 2013-11-22 11:25 登录/注册后看高清大图 Q66被导通的情况下出不来电压,kbcpwron应该为低电平
