标题: 戴尔 N4030 I3 不触发 [打印本页]
作者: 抓波高手 时间: 2013-11-22 00:24
标题: 戴尔 N4030 I3 不触发
晚上没事情拿了一台N4030笔记本 , 故障不触发,待机0000 , 拆开没什么异样, 主板上已经有19v, 量PL4601 PL4602
没有3.3 5v
去找3V 5 V 芯片
RT8205 测13 16 8 17 没问题,两个电感也没短路, 在测 1脚和6脚 0v
这个两个脚的开启有又控于 3V_5V_EN ,如下图
找到PQ4601测G 级 3V_5V_EN 为0v 然后这个信号最终受控于S5_ENABLE , 如下图
把D4201摘掉防止温控引起的问题拉低了这个控制信号, 因为戴尔的机器温控芯片出了问题导致拉低EC_RST#的这些也遇到过,摘掉之后一样的, 3v_5v_en一样的为0V
, 3V_5V_EN 这个信号是由 EC15脚的S5_ENABLE转过来的,这个信号也没有查一下EC的条件, 测EC得102脚没有+KBC_PWR 这个电压,要3.3v, 搜索来源 如下图
+KBC_PWR这个电压也就是EC的供电 ,这个电压是由+3.3V_RTC_LDO经过Q3704的S级到D级,然后这个场馆是个P沟道的所以G级就要是低电平, 这个叫要低电平的,条件又取决于,AC_IN#这个信号,所以这个信号要为低电平,如果这个信号为低电平了,+3.3v_RTC_LDO这个电压就不会经过R3714,所以这样,Q3704的G级相当于悬空了,没有高电平,电压就能转换成功
上面是分析这个图纸的大概工作流程,我的主板是这样的情况,我找到了Q3704,直接去量Q3704的G级为3.3v,
不正常, 再去量AC_IN#
量了一下没有问题 , 是低电平, 到这里就简单了, 我的觉得的可能就是Q3704的S级和G级击穿了,所以G级变成了高电平 ,把Q3704摘掉在量一下焊盘上的G级 0点几v
DELL的板子上找一个P沟道的场馆换上去, 待机正常,触发亮机器, 就是这个Q3704引起的问题了, 这个时候我做了一个实验,就是把Q3704的S 级 和D级 连在一起 不受G级的控制, 结果就是,电源能触发能亮机, 出现的问题就是装上电池后,就不能触发了 ,不能偷懒呵呵
我还是那句话,写了这么多是为了新手能看懂,但是维修的过程很简单......
有什么问题的可以加我QQ 大家一起交流1044650305 谢谢 !!!!!
作者: 抓波高手 {艺名}
DJ1 DELL PCH N4030独显.pdf
(1.47 MB, 下载次数: 111)
