三星 r428 加电掉电
〞▁▁小磊
2013-11-21 20:42
三星 r428 加电掉电
客户送来的时候是大短路是充电电路一个Q5的双管短了。换上后不短了待机有点大0.18 我把这个机器的通病搞了一下待机正常啦于是上电试试结果上到0.34a的时候就掉电我发现待机芯片烫手我就换了一个还是不行,我测了一下3v5v 、5v正常3v偏低 ec换了也不行 那位师傅知道该怎么搞?
天天0向上
2013-11-21 20:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄鑫船
2013-11-21 21:17
这种问题要是给我修就好了{:soso_e113:}
云飞扬1013
2013-11-21 21:24
下载看图纸查3V
天意电脑维修
2013-11-21 22:24
待机发热可能有漏电 掉电可能负载过大,也可能是漏电 有示波器看波形 检测滤波电容
仅供参考
weidemingwei
2013-11-21 22:25
mos管呢
〞▁▁小磊
2013-12-4 13:03
谢谢 这几天没在 我还没修
消息3
2013-12-4 13:24
待机芯片发烫,负载有短
