标题: E40 不能关机 [打印本页]
作者: 菜鸟2013    时间: 2013-11-21 20:41
标题: E40 不能关机
一台thinkpad e40  进水机,洗下就上电,还以为捡到宝了。。。。  开机出logo后,黑屏1分钟左右才到windows滚动条,更坑爹的是不能关机。 进水位置是屏线接口,屏显烧坏换过了。有没有谁修过类似开关机问题的,给个思路先
作者: 菜鸟2013    时间: 2013-11-21 20:42
  上次一个自动关机给修坏了 。。。。
作者: 菜鸟2013    时间: 2013-11-21 21:22
硬关机可以,软关机不行。。。
作者: zxszmca    时间: 2013-11-21 21:46
先换多几个系统看看啊,老往硬件里面钻进去干嘛?
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-21 21:57
个人以为先看关机后处于哪个状态(S3 S5) 哪些电还有呢?查PG 是不是有些PG不受控了(控制极一直未高或低)导致SLP_S3#等不被拉低呢!
作者: 上帝创造者    时间: 2013-11-22 07:24
我也遇到了这个问题,不知道怎么弄
作者: 菜鸟2013    时间: 2013-11-22 16:09
1006523463 发表于 2013-11-22 07:22
这里 可以查下 哪路 电压 还没 关闭 掉 如果 机器 不能关机的话 SLPS3#这个电压信号是不能被拉低的
从新启动可以,就不能关机,还有就是开机出logo后,会黑屏好一段时间才跳转。 软关机是停留在正在关机界面。电流1.4A 。芯片组后面腐蚀了, 加旱无果 。。。。。
作者: 罗文豪学员    时间: 2013-11-27 18:47
前几天也遇到一台E40无法软关机的,怕修的问题越来越多,放弃了……硬关机可以,不知道什么问题
补充内容 (2013-12-13 10:25):
刷BIOS真的可以解决,客人前两天又拿机回来叫我换板,我就尝试修一下,论坛里找BIOS刷。找了好多都不行,最后刷了这个BIO经测试一切正常。现在把BIOS上传上来给需要的朋友
补充内容 (2013-12-13 10:34):
板号是:DAGC5AMB8HO   REV:H
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-11-28 10:03
应该还是主板上的问题,进水的机器伤不起啊
作者: lzeser    时间: 2013-11-28 10:26
应该还是主板上的问题
作者: dongshengkeji    时间: 2013-11-28 10:52
进水的机器就是很难修啊  有料板还好修些
作者: 菜鸟2013    时间: 2013-11-28 11:57
各位 刷BIOS 好的
作者: aishangyizhimei    时间: 2013-11-28 12:32
啊啊,那么夸张的,shuabios可以解决么
作者: zhu568849139    时间: 2013-11-28 12:53
可以的、我以前也刷过一台
作者: pepsi1105    时间: 2013-11-28 15:46
进水一切皆可能。。。
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2013-11-28 15:49
先换系统,再刷BIOS试试
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-12-3 14:47
刷BIOS,干南桥
作者: 罗文豪学员    时间: 2013-12-13 10:31
补充内容 ...
联想E40 P6100U,集显,HM55三桥合一.zip (1.7 MB, 下载次数: 12)
