亮一下就黑掉
xsw222
2013-11-21 20:23
亮一下就黑掉
宏基的显示器15寸宽屏的,亮一下就黑掉,打开测试发现高压板有一组不亮,初步判断是变压器坏了,但是杨浦没有这样的变压器,只能去保护解决了,把高压板芯片十五脚接地,用一组,这样做不知能用多久呢。
phf150
2013-11-21 20:31
聊的帖子,保护自由保护的道理。负载不平衡肯定是有隐患的。你可以做个假负债嘛
天天0向上
2013-11-21 20:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Hell.
2013-11-21 21:14
同上。没料件的时候也可以去保护啦。保一个月,应该没啥大问题
天奇电脑维修
2013-11-21 23:43
最好还是改高压条 这样比较稳定
海望
2013-11-22 09:48
直接高压条吧,不保险,以后反倒流失客户
天空e
2013-11-22 10:00
还是,直接换个高压版的好
jance
2013-11-22 13:02
对,修好了要让自己放心,也要让客人放心了,
www359612139
2013-11-22 18:06
两根V3000高压条解决所有问题
wycstar316
2013-11-23 17:00
把高压板芯片十五脚接地就是去保护了啊?学习了,一楼大神说的加个负载,怎么个加法了?加个电阻行不行?可是我还没想好怎么加啊
钦哥哥
2013-11-23 17:12
一个月不成问题
xsw222
2013-11-26 19:27
换高压条放不下,希望能支持3个月
huhui098
2013-11-27 09:23
小的高压条嘛
韩亚熙
2013-11-27 17:02
就是问下你这保护芯片是什么型号?
xsw222
2013-11-27 22:04
BA9741F的是一体板的,老板,不好该
xsw222
2013-11-27 22:07
xyhpq
2013-11-27 22:32
还是换个高压板稳妥些 。。。。
聚水成冰
2013-11-27 22:38
还是换一个高压板比较好,小一点的那种也放不下吗??
wycstar316
2013-11-28 13:03
把原来的板子剪了试试
