标题: hp 6535 英业达代工 +1.2s对地值只有2欧正常用吗? [打印本页]
作者: hekl2005    时间: 2013-11-21 18:13
hp 6535 英业达代工 AMD的南北桥。板号6050A2161301-MB-A02上电有待机不触发,待机条件又正常。打大电感+1.2s对地值只有3欧正常用吗?测南桥上的小电容有多个002欧的,就把南桥拆下再打+1.2s大电感的对地值又有200欧正常,测拆下南桥上的小电容也没有短路的了。重植南桥装上去后又这样了。
+1.2s是供给南北桥和CPU的。
是不是说明这个大电感的对值003是不是正常的?有这块板的兄弟帮我对对板是不是这样。
作者: 燕南飞    时间: 2013-11-21 18:32
不是哦   2哦小了 是不是桥下面电容问题呢
作者: szplove    时间: 2013-11-21 18:36
你不是拆了南桥后就有200欧了吗,换个南桥试试呀
